Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Calor effectis voyant eau clignote
Bonjour, Ma centrale vapeur calor effectis ne fonctionne plus. Beaucoup de tartre sortait du fer. Nous avons donc fait un detartrage complet avec ...
Batterie lithium inconnue
RésoluBonjour , voila j’ai un moteur electrique de bateau propriétaire qui fonctionne avec une batterie lithium de 1280wh , le moteur lui il fait 1600 w. ...
Mon lave vaisselle whirlpool se lance puis s'arrête !
RésoluBonjour, Je suis l'heureux propriétaire d'un LV Whirlpool ADP 688 qui vient de tomber en panne au bout d'à peine deux ans. Lorsque je lance un prog...
N'essore plus, fait que rincer sans prendre l'adoucissant
RésoluBonjour, La marque est Hotpoint Ariston Eco Tech 8 Kg A +++ WMF 823 Cette machine à laver bug, elle ne prend plus l'doucissant et ne fait que rincer...
Problème sapin noel fibre optique
Bonjour, J'ai cassée la prise secteur de mon sapin de noel à fibre optique, j'ai rachetée une prise de secteur, la lumière marchait bien mais le mot...
Frigo ne refroidit plus ni le congélateur
Bonjour, Mon frigo et le congélateur ne marche plus il a fait un bruit bizarre à plusieurs reprise et après il marche plus il c mis à À clignoter en ...
Explication sur le bruit d une bouteille de gaz
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint qui fonctionne avec une bouteille de gaz pour l'intérieur butane, elle est nouvelle et depuis qu'on l'a allumer ...
Changement des commandes filaires au niveau moteur
Bonjour, j'ai vu cette annonce Leboncoin: https://www.leboncoin.fr/bricolage/2267197881.htm Est-ce que les fils pour la commande filaire sont facilem...
Centrale aspiration aldes booster ne demarre pas
bjr petit nouveau sur le site j'ai besoin d'aide . Centrale aspiration Aldes booster de 2015 ne démarre pas .led rouge a droite sur picto...
Problème débitmètre plancher chauffant
Bonjour, je voulais régler mon plancher chauffant et en écoutant en ami, j’ai cru que sa serait simple.. résultat j’ai desserré le mauvais truc le « d...
Lames pvc clipsables
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de déposer et reposer des lames pvc clipsables 6 mois après. J'aimerai en acheteŕ d'occasion mais je sa...
Branchement bouton poussoir et interupteur
Bonjour, Problème pour brancher nouvelle pouvez vous m'aider merci d'avance. (Sachant qu'il y'a 4 fil sur l'interrupteur à gauche 1marron au centre 2...
Fuite chaudière saunier duval après visite annuelle
Bonjour, Je viens vers vous dans l'espoir de trouver de l'aide. Voila 5 jours qu'un technicien d'une entreprise connue est venu pour me faire si...
Problème avec mon aspirateur rowenta ro7236
Bonjour, A chaque fois que je l"utilise j"ai de la poussière partout dessus et sur mes mains. Ca peut venir de quoi à votre avis ? Je nettoie de te...
Réglage température de mon frigo
Bonjour, J"ai acheté un REFRIGERATEUR LISTO RDL145-55s1 mais je ne trouve nulle part à quelle température (chiffre sur le bouton) je dois le mettre c...
Cherche notice lit evolutif lilou alinéa
Résolu/FerméBonjour, Je suis dans l'impasse. Besoin de votre aide. J'ai le lit Lilou de chez alinéa pour ma fille. Evolutif en 90x140 90 x 170 90 x 200...
Comment changer l'ampoule d'une suspension extérieure?
Bonjour à tous, L'ampoule de mon éclairage extérieur en forme de lanterne est "morte" Cette lanterne est installée depuis plus de 10 ans et je ne sa...
Changement de thermostat de chaudière
Bonjour, à tous. Je n'y connais rien en thermostat de chaudière alors c'est pour ça que je viens vous poser ma question. J'ai un thermostat "Thermofl...
Ruban led se met en rouge quand on l’éteint
RésoluBonjour, J’ai un ruban led rgb, installé depuis 1 an et demie, jusque là je n’ai eu aucun soucis mais depuis quelques jours, quand j’éteins mon ruba...
Thermostat chauffage qui ne s'allume plus
Bonjour, j'ai voulu réenclencher mon thermostat, le voyant ne s'allume plus et aucun radiateur ne se met plus en route ! J'avais mis sur 0 depuis des ...
Différentiel + disjoncteur pour recharge véhicule électrique
Bonjour, Je vais distribuer du 32A dans mon garage pour permettre une recharge à 7,2 kWh de ma voiture. J'ai préféré tirer du 10 plutôt que du 6 mm2...
Solution pour reproduire de la gouttelette
RésoluBonjour, Mon plafond est en gouttelette jamais peinte. La texture ressemble a ca: J'avais pas mal de trous et j'ai obligé de faire des retouche...
Compatibilité batteries entre psr14,4 et universaldrill
Bonjour, Je possède une Psr 14,4 qui vient de rendre l'âme.... Puis je récupérer les batteries 14,4V. 2,5Ah pour les mettre sur UniversalDrill 18V ...
Porte de garage sectionnelle comfort 220
Bonjour, Merci pour votre aide, ma porte sectionnelle de garage se ferme correctement par contre la course à l'ouverture est trop importante et vient...
Aspirateur robot fagor fg 736
RésoluBonjour, J'ai mon aspirateur robot fagor fg 736 qui a un soucis Quand j'appuie sur ON sur la télécommande il sort de la base commence à aspirer e...
Schéma de montage tube led t8 18w 1200mm radar 0-100 cw6000-6500k
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a un certain temps d'un Tube LED T8 18W 1200mm radar 0-100 CW6000-6500K (détecteur de mouvement). Je pense d...
Question cablage + mise a la terre
RésoluBonjour a tous ! Je suis en train de reprendre l electricitée de mon logement et il y a 2 questions ou j aimerai avoir une confirmation : - pour ...
Cuisinière électrique friac ne fonctionne plus
Bonjour, je possède une cuisinière électrique FRIAC, j'ai allumé 2 taques de cuisson plus le four et de là la cuisinière ne s'allume plus du tout, cel...
Fuite d'eau sur ma chaudière à condensation de dietrich de 2007
Bonjour, l'eau s'écoule en permanence par l'évacuation du siphon des condensats de ma chaudière de Dietrich MCR 24/28 MI . Est ce que quelqu'un peut m...
Dénuder un câble électrique au fond d'une boîte
Bonjour, J'ai des câbles électriques 3 x 2,5 qui arrivent dans des boîtes encastrées, et je cherche un moyen de les dénuder le plus loin possible au ...
Branchement four 16 a avec plaque à induction 32 a
RésoluBonjour, Je voudrais brancher un four 16A, et une plaque induction 32A sur un même câble 32A, est-ce sans risques ? Je vous remercie de votre attent...
Problème avec boîtier voltalis
Bonjour, Étant locataire dans une maison individuelle disposant d’un boiter, Voltalis qui pour moi est mal installé puisque qu’il coupe le courant su...
Lave linge claque à l'essorage
Bonjour, J'ai un lave linge qui claque uniquement à l'essorage. J'ai essayé de mettre une essorage sans linge et là plus aucun claquement. J'a...
Relevé vieux compteur d'eau
Bonjour, Je ne parviens pas à lire mon compteur pas tout jeune pour effectuer son relevé ! Quelqu'un saurait m'éclairer ? Merci :)
Beko ds141120s. partie frigo hs mais partie congel ok...
RésoluRéfrigérateur/congélateur Béko DS141120 S. La partie congélateur fonctionne parfaitement : J'ai encore qq surgelés dedans. La partie réfrigérateur n...
Chauffage au gaz ne fonctionne que a fond
Bonjour, Comme cité ci-dessus, j'ai ds ma salle de bain un chauffage au gaz de ville comme partout ds la maison sauf que ds la salle de bain celui-...
Branchement 1 thermostat 2 convecteurs
Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher les fils dans la situation suivante (j'habite au Québec) : 1 thermostat (qui supporte 4000 W) connecté à...
Xiliane richard ledroff
RésoluBonjour, quand avez vous acheter ce poêle ? et t'il déjà tombé en panne?
Interphone bticino 344212
Bonjour , je souhaite remplacer un Bticino 344212 par un Bticino 344212 jusqu'à là vous devez vous dire pas de soucis sauf que lorsque j'ai ouvert le ...
Fixer tv sur mur debutant
Bonjour, je voudrais fixer ma TV 65'' (25kg) sur un mur donnant à l'extérieur (image à droite), y'a placo (je pense 10mm) ensuite laine ensuite mur b...
Notice utilisation micro-ondes
Bonjour, je recherche la notice d’utilisation du micro onde LG wavedom modèle 8090SL 32L merci d’avance
Pas de reaction lorsque l'on appuit dessus
il s' agit d'un four samsung NV70F2793NS
Carte alimentation frigo
Bonjour, Je recherche une carte d'alimentation 3878987OH pour refrigerateur HOTPOINT/INDESIT Merci par avance pour votre aide JYD
Comment enlever le cache du thermostat whirlpool 6428
RésoluBonjour, Je n'ai pas compris comment enlever le cache du thermostat pour pouvoir tester le thermostat. Car le problème est que la lumière s'allume m...
Senseo switch
Bonjour, quelle différence entre Senseo Switch HD 6592 et Senseo Switch HD 7892 ?
Machine à laver miele bloquée
j'ai une machine à laver miele avec un bouton de choix de programmes et un écran tactile pour les options (température, vitesse d'essorage, options, o...
Voyant annulation arrêt clignote 6 fois
Bonjour, Je me permets vous écrire pour vous signaler que le voyant de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 4620 IX clignote 6 fois, je pense que c'est u...
Quelle section pour tableautin secondaire cuisine ?
Bonjour copains bricoleurs. J'ai besoin de faire un second tableau électrique a une douzaine de mètres de mon général dans mon local pour alimenter u...
Le voyant rouge est allumé sur scie sauteuse bosch 12v
Le témoin rouge est en permanence allumé avec une batterie 12 v chargé et changement autre batterie idem sur BOSCH Professionnal GST 12V -70 et la s...
Caméra exterieure
Bonjour, Je suis à la recherche d une caméra de surveillance extérieure qui serve aussi de projecteur. Il faut que la caméra puisse se pivoter à ...
