Les discussions
Laine de verre trempée sur parpaing à cause de la pluie
Bonjour à tous, j'ai un véritable dilemme. Je suis en pleine construction et je suis au stade de l'électricité. Vendredi, il y a eu une grosse t...
17 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
lucienpel
Seche linge hotpoint ariston tcdg51xb s arrete
Bonjour, le seche linge hotpoint ariston TCDG51XB s arrete au debut il tourne bien quand le tambour change de sens il a du mal et il fini ...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
sony 54000
Erreur f7 lave vaisselle whirlpool adg 8983
Bonjour, J'ai le code F7 depuis plusieurs jours. Parfois le programme se passe normalement mais en ce moment c'est F7 en continu. J'entends bien le ...
6 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
stf_jpd87
Machine lg 7kg
Bonjour, Le tambour tourne sans s'arrêter et ce, dès que je mets en service la machine ...que faire?
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2019 par
stf_jpd87
Comment enlever une tache de cigarette sur un ordinateur blanc
Bonjour, Comment enlever une tache de cigarette sur un ordinateur blanc. merci de bien vouloir me donner une astuce car je n'en ai pas et l'appareil ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2019 par
gt.55
Comment retirer la colle d'un lino
Bonjour, a tous je me permet de poser une question dans le même domaine. J'ai poser chez moi un lino que j'ai coller par dessus l'ancien. Le ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Audiman4
Frigo qui gèle sur le coté + condensation exterieure
Bonjour à tous, il s'agit d'un frigo Faure FRC306 W. L’intérieur droit (et plus particulièrement le bas) congèle systématiquement, et de l'eau de con...
simon
Probleme porte de garage
Bonjour, ma porte de garage ne tient plus en position haute. Impossible de trouver pièces de rechange. Est-il possible adapter un système de remplac...
stf_jpd87
Verrouillage plaque vitro essentiel b
Je n’arrive pas à débloquer ma plaque de cuisson vitro marque Essentiel b ETVR 41 de 2007. Les 4 feux indiquent LLLL. Pas de notice existante. Quelq...
stf_jpd87
Faire une dalle
Bonjour, Combien de sac de ciment faut til pour faire une dalle de 16m2 sur 15cm
stf_jpd87
Problème branchement électrique lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle calypso 2484 avait une fuite d'eau causée par le détachement d'une durite. En remetteant cette dernière en place j'ai d...
stf_jpd87
Etdoor
Bonjour, une fois les réglages fait (La porte de garage s’ouvre et se referme normalement) , le moteur m indique 3 barres et je ne peux plus rien fai...
stf_jpd87
Coupler sortes de batteries
bjr , est ce qu on peut coupler des batteries au plomb avec des batteries au gel , a savoir que si il y a des plus petites batteries d un cote elles v...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Daniel 26
Cellule de barriere electrique
Bonjour, J'ai installé mes photocellules mais quand le portail est en mode ouverture et je passe devant les photocellules,le portail s'arrête et se ...
20 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
gt.55
Positionnement mousse candy cmd1520
Bonjour, J'ai un lave vaiselle candy CMD1520 que j'ai acheté très récemment. Il est encastré. Il y a deux plaques en mousse à disposer au niveau du ...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Icare95
Démontage complet d'une chasse d'eau geberit
Bonjour, J'ai bien lu les différents messages mais aucun ne comporte la réponse à ma question. Je souhaite changer mon système de chasse d'eau ...
cassecailloux
Repeindre boite aux lettres et eviter ecaillements
Bonsoir Je dois repeindre ma boîte aux lettres. J'ai acheté la peinture Ripolin brillant applicable directement sur fer rouillé. C'est une boîte e...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Guillie456
À l'ouverture des portes du frigo la lumière ne s'allume pas f
Bonjour, A l'ouverture des portes du frigo,la lumière ne s'allume pas. Frigo Samsung RT 59H5100WW
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
stf_la sudiste
Pompe a chaleur pour piscine pour chauffer une serre ?
Bonjour, J'envisage de chauffer une petite serre en polycarbonate via une pompe a chaleur pour piscine : voici mon idée : la pompe a chaleur alimen...
kirika
Problème lave vaisselle whirlpool adg 4620 fd - anno f8
Bonjour, Concerne lave vaisselle encastrable ADG 4620 FD. Il fonctionnait depuis des années et ayant une vaisselle qui laissait beaucoup de traces b...
14 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
stf_jpd87
Evacuation eau lave linge brandt malice
Bonjour, Mon lave linge brandt malice wtc1138f n’evacue plus l’eau. Elle reste au fond du tambour. Comment puis-je identifier la panne svp ? ...
stf_la sudiste
Panne frgidaire us 568 dgt
Bonjour, apres demenagement j ai rebrancher le frigidaire 3 jours apres et y a que la lumiere congel qui fonctione le tableau reste eteint merci d ave...
stf_jpd87
Poignée hublot
Bonjour, je n'arrive pas à placer le ressort pour remonter la poignée de l'hublot de ma machine à laver Electrolux. je n'avais pas fait de photos. ...
stf_jpd87
Verseur eau caoutchouc glacon frigo americain samsoung
Bonjour, Je cherche le verseur eau caoutchouc pour le bac glacons pour frigo americain samsung. Il est percé. Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle et lave linge neufs ne vidangent pas pourquoi ?
Bonjour, J ai installé lave vaisselle et lave linge dans une maison neuve, le lave linge ne vidange pas mais je peux l éteindre quand au lave vaisse...
stf_jpd87
Les côtés du frigo chauds et la bande entre frigo et congèle chaude
Bonjour, J'ai un réfrigérateur de marque Continental Edison, Les deux côtés du frigo sont chaud ainsi que la bande devant, celle qui est entre le fr...
stf_jpd87
Comment peut on déterminer la puissance en watt de ce compresseur?
stf_jpd87
Centrale vapeur philips perfectcare pure
Bonjour, je veux savoir si il ya une astuce quand le voyant rouge de anticalcaire s'allume , je c qu'il faut changer le filtre mais comme j'habite à A...
stf_jpd87
Tambour bloqué
Bonjour, ma machine à laver est bloqué avec les portes du tambour ouvert maintenant mon tambour est bloqué avec du linge à l'intérieur comment procéd...
stf_jpd87
Seche linge aeg defaut e 50
Bonjour Mon seche linge AEG Lavatherm T59840 affiche un défaut E50 et ne sèche plus... Comment voir le code défaut exact? Merci d'avance pour vo...
stf_jpd87
Disjoncteur et antenne tv
Bonjour, J utilisais mon taille haie électrique et j ai maladroitement coupé le câble de l'enrouleur électrique ce qui a fait disjoncté la maison. ...
6 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Oliv94_9732
Rt38fejadsa samsung
Bonjour, Mon réfrigérateur Samsung RT38FEJADSA est déjà en panne après 2,5 ans. Seul signe la veille panne de la lumière et panne totale haut congél...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
Emma
Plus d'eau chaude
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude sur mon chauffe eau Frisquet. je ne sais plus si ça doit être allumé (avec des allumettes) dans le chauffe e...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
MaritaMORITZ
Selle pour tube de 50mm ?
Bonjour, Je dois raccorder un tube PVC de 32mm sur un tube de 50mm, je pensais utiliser une selle mais je ne trouve ça nul part. savez-vous si ce ty...
Tontonchristobal_1er
Installation interrupteur automatique
Bonjour, comment installer en série un interrupteur automatique 2 fils Neptune de Le Grand. avec un interrupteur 3 fils Mosaïque Le Grand.
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
fred.ml
Micro onde bosch bfl554mwo ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un micron onde presque neuf, il n'a que 2 ans mais il ne fonctionne plus. Comme dit dans le titre c'est un Bosch BFL554MWO. Le transf...
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
domi59_3987
Combiné frigo congélateur electrolux inspire space plus
Bonjour, j'ai un écoulement d'eau au sol et une ligne de glace verticale qui se forme sur la porte du congélateur, même après un dégivrage, cela conti...
FlorenceOhmer
Installation d’un plafonnier.
(Provenance: Québec) Bonjour, Je tente d’installer un plafonnier, là où il y avait un ventilateur de plafond (ayant lui-même 3 lumières). Voic...
stf_jpd87
Panne lave vaisselle dvi430xe1
Bonjour, Mon lave vaisselle Dvi430xe1 de dietrich ne chauffe plus... L eau n est plus chaude et la vaisselle est mouillée à la fin du cycle. Aucun c...
16 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
stf_jpd87
Panne de congélateur
Bonjour, le congélateur Whirlpool le voyant jaune reste allumé,j'appuie simultanément sur les touches 2 et 7 que ce passe t il merci de me répondre
stf_jpd87
Enduit placo
Bonjour, J'ai décollé un porte bijoux de mon mur en placo et ça a décollé l'enduit (voir photos). Comment puis-je réparer le mur à moindre coût ?...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2019 par
gt.55
Conseils pour isoler porte coulissante industrielle
Bonjour, Je dois transformer un dépôt semi-enterré en atelier et je souhaite isoler une porte coulissante industrielle (qui a près de 40 ans): La m...
lucienpel
Comment couler dalle de beton à 40 cm d un sol en terre battue
Bonjour, j aimerais savoir comment faire pour réaliser une dalle de beton de 10.50m carré avec poutrelles precontraint à 40 Cm du sol
7 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
Kiduguen
Frigo valberg usv 530a
Bonjour, Mon frigo est réglé sur 5° mais les aliments qui sont dans le haut du frigo sont congelés ! Je ne sais pas quoi faire, car le reste est o...
Laulaudici
Lave linge whirpool awo/d 7249 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge whirpool AWO/D 7249 ne s'allume plus, j'ai démonté et fais réparé la carte mère sans succès. J'ai récupéré un multimètre ...
marieronan
Demande d'information p-channel mosfet
Bonsoir, dans un circuit de charge d'un GSM (j'ai fait les mesures sans batterie avec chargeur courant brancher) une pièce se nommant "P-CHANNEL MOSFE...
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
stf_jpd87
Barbecue électrique weber q140
Bonjour, Je souhaite savoir comment remplacer une résistance d’un barbecue Weber q140 svp ? La résistance de mon Weber m’a lâché.... Merci ...
stf_jpd87
Code erreur e4f6 whirlpool aquasteam 6th sens
Bonjour, Mon lave vaisselle me met ce code erreur e4f6. Modèle whirlpool e4f6.. que faire ?? Merci de vos conseil.
stf_jpd87
Bonjour, Voilà depuis hier mon lave vaisselle ne démarre plus, il reste allumer sur rinçage tout en clignotant, avec un bruit sonore, merci à vous ...
stf_jpd87
Comment ouvrir manuellement mon portail électrique ?
 Fermé
Mon portail electrique ne s'ouvre plus. C'est visiblement un probleme electrique puisqu'il ne s'enclenche pas lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Le ...
stf_jpd87
Résultats 40001 - 40050 sur un total de plus de 50 000
