Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Voyant rouge
Bonjour, j' ai une Tassimo , le voyant rouge du détartrage c' est allumé , quand j' ai mis le disque pour détartrer , le voyant du réservoir c'est ...
Frigo americain lg 207 deq annee achat 2004
Bonjour le compartiment congelateur ne congele plus le frigo lui refroidit bien y a t il solution simple ? merci de votre aide
Abri jardin
Bonjour, je rechercher un plan d'abri jardin sans les dimension merci
Interphone 603r
Bonjour, J’ai un problème avec mon interphone. En bas de l’immeuble La sonnette du bas fonctionne par contre la sonnette sur mon palier ne foncti...
Calcul de puissance plusieurs récepteurs
Bonjour, Dans une installation industrielle, je dois effectuer la mise en œuvre de 30 prises 400V 63A. En calculant le bilan de puissance , je t...
Nespresso creatista
RésoluBonjour, j’ai une machine Nespresso Creatista plus. J’ai voulus faire un détartrage, j’ai pousser sur les deux boutons en même temps pendant 3seconde...
Raccorder guirlande électrique
RésoluBonjour, j'essaie de réparer une guirlande électrique dont la prise est abimée. J'en ai une qui correspond pour le remplacement, mais en dénudant ...
Isolation phonique double porte
Bonjour, La pièce où je travaille se compose de 4 murs très épais qui assurent une très bonne isolation phonique. Le problème, c'est que la p...
Tv toshiba
Bonjour, j'ai couper le courant pendant la mise a jour de ma tv maintenant l'ecran est noir impossible de la rallumer
Bruit "clac clac..." dans 1 chauffage ; même éteint ???
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec une chaudière gaz et des radiateurs à eau donc et celui de notre chambre clac quasi tout le temps qu'...
Chaudière à fioul chappee zxb 30
Bonjour, Je viens d’acheter une maison équipée d’une chaudière à fioul SLCF ZXB-30 de la marque Chappée. Je voudrai couper le chauffage et je n’ai q...
Problème d'invasion d'insectes
Bonjour, le 25/04/21 j'ai posté mon problème mais dans le forum nettoyage qui n'était peut-être pas le bon,et le temps que j'écrive il en est sortie ...
Réparer table en bois extérieur
Bonjour, J'ai une table extérieur qui a un peu pourrit. J'ai gratté et me retrouve avec un trou qui traverse le plateau d'un peu plus de 10cm. Que m...
Problème de démarrage, marque proline 6kg
Bonjour, Ma machine à laver ne démarre plus dès que je choisis un programme et après j'appuie sur le bouton départ rien ne se passe et quelques seco...
Congélateur laden 243
Bonjour, J'ai eu un congélateur Laden 243, et le voyant du milieu (rouge) reste allumer, il fait un bruit bizarre depuis quand le moteur (?) se met ...
Branchement horloge analogique
bonjour, j'ai branché cette horloge analogique sur rail din certain créneau horaire choisis. quelque soit la position du swicth sur 0 ou 1 en auto ...
Poêle à granulés palazzetti pellets ne descend pas régulièrement
Bonjour, Voilà j'ai un poêle à granulés palazzetti Inès il a 6 ans jamais de soucis jusqu'au la . Depuis quelques jours il a tendance a s éteindre ...
Enlever les couches de broux de noix accumulées depuis de nombreuses années sur.
Bonjour,je voudrais savoir comment je peux faire pour enlever toutes les couches de broux de noix qui ont été appliqué depuis de nombreuses années? C...
Remplacement accus éclairage solaire
RésoluBonjour, Je prends le risque que mon problème ne soit pas placé au bon endroit ! Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire...
Compresseur nuair
Bonjour, j ai acheté il y a longtemps un compresseur Nuair modele Duo Master Kit CE Quelques un connaît il ce produit ? Je ne retrouve plus la notic...
Delai entre chape et réagréage
Bonjour, Je viens de couler du mortier sur 4 cm d'épaisseur sur une ancienne dalle béton très abîmée, surface de 1m² environ. Je souhaite rattraper ...
Radiateur marque blyss type th40 ref c15s23
le radiateur s'allume mais ne chauffe pas , pour le moment j'ai démonté la carte , un condo me semble gonflé , je ne voie pas la valeur merci pour vo...
Aucun affichage machine à laver bellavita lf 1209 bvt
Bonjour, Depuis 3 jours, en tournant le sélecteur sur ma machine a laver Bellavita, plus rien ne s'allume ? Certainement un fusible de grillé ? Se...
Branchement realis réfrigérateur proline plc 330w-f-1
Bonjour, pourriez-vous me communiquer le schéma de raccordement du relais réfrigérateur ref QP2-15H et si possible la ref de ce relais pour remplace...
Problème sur sèche linge viva
Bonjour, Mon sèche linge Viva demande de vider le réservoir mais il n' y a que 1 cm d'eau dedans. J'ai nettoyé le filtre, c'est vrai que j'avais un ...
Bonjour, Depuis quelques jours ma machine ne marche plus lorsque je choisis un programme et j'appuie sur le bouton départ sa reste allumé et après s...
Invicta adrano 7
Bonjour, Le poele se met en code defaut manque d d'allumage 9ue alors que la flamme est belle. Merci de votre reponse
Molette(ok)
Bonjour, j'ai un téléviseur LG avec une télécommande AN -MR650, la molette (OK) ne répond plus. Que dois-je faire ?
Appliques exterieur
Bonjour, Je vous fait part de mon problème .. un classique dans le branchement électrique a vrai dire . Je viens d'acheter 2 appliqués extérie...
Changement double interrupteur va et vient legrand série neptune
RésoluBonjour à tous Je suis novice en électricité. Je sais changer des interrupteurs simples des prises et des appliques mais là je souhaite remplacer m...
Démonter poignées de porte pvc
Bonjour, je voudrais démonter ma poignée de porte .Quel outil utiliser ? ( voir photo) On dirait que c'est rond ?
Bruit
Bonjour, Mon. Frigo Samsung fait du bruit démarrage du compresseur et à l arrêt merci
Comment sortir l axe volet roulant électrique vendôme
Bonjour Mon volet roulant électrique Vendôme ne monte plus Le tablier a été décroché Mais nous ne trouvons pas comment enlever l axe côté moteur M...
Comment réparer lave vaisselle bosch aqua sensor ?
RésoluBonjour, Je lance un programme et l'aspiration de l'eau se met en route et là rien ne se passe. Mon lave vaisselle ne se rempli pas d'eau. J'ai...
Pour un cabkage électriques
Bonjours j'ai un rocher artificiel ou je souhaite faire couler une fontaine avec une pompe .il y a une lumière au dessus de ce rocher. Je voudrais ré...
Comment démonter une serrure de portillon
RésoluBonjour Je cherche à démonter la serrure de mon portillon de jardin en pvc sans y arriver . Je ne trouve pas non plus de marque. Voir photos . M...
Peinture à la craie
Bonjour, puis je recouvrir de la peinture à la craie avec de la peinture chaulé? N'ayant pas trouvé la 2 ème couleur souhaitée en craie .
Info sur chappe allégé
Bonjour, j ai fait une chappe allégé, en respectant les dosages mais sur le rendu final je me retrouve avec un aspect sableux. En passant le balais, ...
Carillon westminster : les aiguilles ne tournent pas
Bonjour, Les aiguilles de mon carillon Westminster s'arrêtent malgré le mouvement régulier du pendule. Cela arrive souvent quand l'aiguille des minu...
Enlever un tuyau de vidange
Bonjour à tous ! Afin d'accéder au clapet anti retour de notre lave-vaisselle, nous avons besoin de retirer le tuyau de vidange. Or il semble bien emb...
Tambour bloqué lave linge
Bonjour, Mon tambour du lave linge de marque Electrolux est bloqué, la courroie à l'air d'être en bonne état et à sa place, mais la toupie ne tourne...
¶emplacement une pièce servant à maintenir en place les deux tiroirs à légumes.
pour cela j'ai besoin d'avoir acces au guide de l'utilisaeur. Comment faire? Le site que j'ai trouvé (https://monitorebook.info/) est toujours bloqu...
Problème d'un congélateur qui produit pas le froid
Salut à tous, Je voudrais savoir si les coupures intempestives de courant peuvent occasionner la perte de rendement d'un compresseur d'un Congélate...
Lave linge
Continental Edison. Bonjour à tous. Depuis aujourd'hui, ma machine n'essore pas , et ne vidange pas non plus à vide. Merci pour votre aide
Fissure rebord fenêtre
Bonjour, J'ai une fissure sur un rebord de fenêtre. Plus le temps passe et plus je trouve que cette fissure se creuse ou s'agrandit. N'é...
Déplacement living lourd
Bonjour, J'ai fait mettre un stratifié dans ma salle à manger. Les poseurs ont mis mon living sur des petits morceaux de tapis. Mes meubles sont très ...
Pneu roue de brouette
RésoluBonjour, Est il possible de monter un pneu de 400 x 8 sur une jante de 400 x 10 (roue de brouette gonflable) ? Merci d'avance pour votre répons...
Élever un muret de 2 rangées de parpaings
Bonjour, Je souhaite élever un mur extérieur (1,2m) de 2 rangées de parpaings pour ensuite y poser des panneaux occultants en composite d'1,8m. Pour...
Construction
Bonjour, je souhaite réaliser un abris de jardin de 3*2*2,5 en parpaings de 10cm.. En mettant dans les angles du ferraillage.. Qu’en pensez-vous...
Réfrigérateur
RésoluBonjour, Voyant rouge fixe (point d'exclamation) sur BEKO CN151920dx. Merci pour vos réponses. Cordialement.
