Les discussions
Pb 2 radiateurs en panne sur 10
Bonjour, 2 de mes radiateurs a eau ne fonctionnent pas. Je les ai purge et j ai demonte la vanne thermostatique pour faire jouer la petite tige meta...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
So
Régler radiateurs électriques radiants thermor
bonjour tout le monde, je souhaite avoir quelques renseignements pour m'aider à régler mes radiateurs électriques radiants pour bien me chauffer et ne...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
stf_jpd87
Pac airwell 14-7 en panne
Bonjour, PAC AIRWELL 14-7 posée il y a 8 jours. Elle a fonctionné durant 8 à 10 h à une température de 21°, et elle s'est arretéé. Le technicien A...
2 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
franckardeche
Prix fluide r410a pac clivet
Bonsoir à tous. j'ai une pompe à chaleur de marque Clivet, il s'agit d'un PAC d'occasion installée il y a 18 mois par un professionnel (juste avan...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2014 par
franckardeche
Pompe a chaleur haute température triba
nous avons fait installer depuis 15 jours une pompe a chaleur air/eau haute température TRIBA. la maison fait 120m2 et 360m3, nous avons tout isolé du...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
stf_mareson
Siemens sunbourg
Bonjour, Je recherche désespérément une notice de réglage du programmateur des radiateurs Siemens Sunbourg. Pouvez vous m'aider? Je n'arrive p...
scrbleu
Chauffage_d'appoint infrarouge "amsta 3500w"
Bonsoir, J'ai un chauffage infrarouge Amsta à 3 panneaux céramiques je n'ai pas de veilleuse j'ai eu du mal à l'allumer, J'ai du utiliser une allu...
7 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
coolbat
Installer thermostat d'ambiance
Bonjour, Je souhaiterais installer un thermostat d'ambiance de type NEST Mon systeme est le suivant : - chaudiere Geminox Serane murale - regulat...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
pcsv650s
Problème radiateurs : pas d'arrivée d'eau chaude
Bonjour, J'ai besoin d'aide! j'ai essayé de mettre en route le chauffage dans ma nouvelle maison ces jours ci, je m'improvise plombière.. J'ai pro...
steph7244
Quel marque de foyer fermé choisir (insert bois ) ?
Bonjour, bonjour , je voudrais installer dans ma maison un foyer fermé de marque *supprimé par la modération* , quand penser vous ? foyer fer...
12 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2014 par
janot82
Fuite sur la partie carrée de la chaudière a fioul
Bonjour J'ai localisé une fuite sur cette partie de ma chaudière a fioul. A quoi correspond cette pièce ? Merci
michel
Mon chaufe-eau ne chauffe qu'à moitié!
Bonjour, nous avons dû changer notre chauffe-eau qui datait seulement de 3 ans, car il ne chauffait qu'à moitié. Nous l'avons remplacé et !!! le neuf ...
michel
Problème avec l'insert : pas chaud ds la maison
Bonjour à tous, nous avons fait poser un insert au mois de mars dernier lorsque ns avons fait les travaux ds la maison et actuellement il fait 15 vo...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2014 par
josé
Saunier
Bonjour, lorsque ma chaudiere n est pas en mode chauffage , je n est pas d eau chaude ; pourtant le bruleur se déclenche bien . c est une thema c25e ...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2014 par
xplom
À l'aide svpnotice delonghi
je viens d'entrer dans un logement qui a 3 radiateurs électriques: DELONGHI PARISIO ER 1000 TYPE DER 0601. J'ai du mal a les faire fonctionner corr...
stf_jpd87
Détecteur de fumée
bonsoir a titre parapluie, un sujet et un client vient de m'interpeller pour la sécu détecteur de fumée ect... j'ai rien sous la main, pour rép...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
xplom
Rinçage de l'installation de chauffage
Bonjour, il y a 8 jours mon installateur à estimé que mon installation était trop et méritait l'introduction d'un dissolvant de boues (Spirotech). Au...
9 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
docchaudiere
La chaudière fonctionne deux heures puis stop definitif
Bonjour, Bonjour à tous, ma chaudière Saunier Duval qui date un peux(12ans) ne s'allume plus après une à deux heures de fonctionnement, l'accroche f...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
docchaudiere
Panne ei
Bonjour, inverter ne demare plus j'ai tous nettoyer flitre etc doige programer l'heures pour q'il marche merci
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
stf_jpd87
Notice d une plaque a induction
bonjour,je suis a la recherche de la notice d utilisation d une plaque a induction KLIVER model HLC20QA 2000w.merci d avance.
stf_jpd87
Radiateur qui reste chaud dans un immeuble
Bonjour, je suis en immeuble et malgré les vannes des radiateur fermées le radiateur continue a chauffer qui aurait une idée de la marche a suivre ...
xplom
Chaudière radson ehr 200 bloc gaz problème flamme jaune orangée
bonjour, depuis que j'ai mis le gaz de ville ma chaudière à une flamme jaune et haute, cependant la veilleuse elle est bleu . je suis obligé de faire...
toto0210
Problème chaudière saunier duval thématique plus condens f24/30e
Bonjour ma chaudière ne se met pas en route en position chauffage et eau chaude alors que sur la position eau chaude elle fonctionne normalement.Merci...
4 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2014 par
Mplus31
Poele a gaz de ville geant
j'ai un poele a gaz de ville le brobleme quant la flamme du bruleur dimunier seteint meme la veilleuse seteindre
steph7244
Inquiétude chauffage au sol
Bonjour à tous. Je suis actuellement en plein travaux de construction. Étant donné la température extérieure de plus en plus basse, surtout la nuit, e...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2014 par
xplom
Probleme chaudiere frisquet
Bonjour, J'ai un soucis avec ma chaudière frisquet (qui a 2 ans), le thermostat est mis sur 21degrés de jour comme de nuit, quand la maison a atteint...
docchaudiere
Reseau chauffage
Bonjour, j'ai un probleme avec mon reseau de chauffage... je vous envoi un schéma de mon installation. J'ai une maison avec un étage, j'ai trois ...
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2014 par
xplom
Clim ou rayonant
Bonjour, j'ai une clim et un des diffuseurs est mal place dans 1 couloir donc la cuisine a cote est mal chauffée je pense remettre un rayonnant com...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2014 par
steph7244
Chausse eau a gaz de ville marque vaillant modéle
Bonjour,l'eau chaude arrive bien a l'évier mais pas bien a la douche bien a vous mercxi d'avance
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2014 par
phoenix2002
Circualtion d'eau dans un circuit de chauffage
Bonjour, Nous avons une chaudiere à fuel qui produit l'eau chaude et assure le chauffage en complément d'un poele à bois (pas de thermostat pour le...
10 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2014 par
topal45
Comment rajouter de l'eau dans ma chaudière ?
Bonjour, j ai une chaudiere au sol saint roch ultra greengas plus 6,j ai un soucis mes radiateurs a l etage ne chauffent pas , pourtant ils sont pur...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2014 par
xplom
Radiateurs bruyants
Bonjour, J'ai 3 radiateurs en alu, 2 de 2 mètres de haut et 1 normal. Mon problème est que, lorsque le circuit se met en route, les 2 radiateurs ha...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2014 par
montaco
Un radiateur ne chauffe pas
Bonjour, ma chaudiere s'appelle Thematek. J'ai trois radiateurs dans mon appartement. Deux fonctionnent sans aucun probleme, le troisieme ne marche ...
steph7244
Chauffe eau a gaz vaillant
je désire savoir pourqouoi mon chauffe eau ne me donne pas de l'eau chaude dans la douche alors que mon évier en a lui
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2014 par
steph7244
Probleme de pression d'eau
Bonjour les amis, Mon propos est de savoir que faire pour le remplissage de l'eau pour augmenter la pression à plus de 5 bars comme c'est indiqué sur...
stf_jpd87
Problème chauffage qui ne s'éteint plus
Bonjour Je suis à la recherche d'aide concernant un problème de chauffage, nous sommes chauffés au collectif, et nous avons deux chauffages thermos...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
bets5
Radiateurs à l'envers
Bonjour, Nous sommes locataires en immeuble collectif avec une chaudière centrale gaz Depuis notre emménagement en déc 2013 nous avons rencontré ...
22 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2014 par
montaco
Pompe à chaleur zubadan
Bonjour, Je suis à la recherche d'une société sérieuse pour la révision de mes pompes à chaleur Mitsubishi Zubadan, la société qui me les a vendue...
Mitsubishi
Probleme de programmation radiateur inertie seche noirot karisa
 Résolu/Fermé
Bonjour, J ai voulu repasser en mode programmation à la carte, étant partie plusieurs jours et ayant mis les radiateurs en mode ECO. J' ai bien ac...
Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
cc
Recupérer air sortie vmc double flux pour rechauffer pièce...
Bonjour, Jai un gros volume à chauffer avec mézzanine, avec un plafond à 6 mètres.(1200Mcube). A coté, à l'étage, il y a une chambre d'ami, qui ...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
DoubleDi
Réparer une fissure sur machaudière gaz chappée galliera.
Bonjour, pour une chaudière Chapée Galliera, ( Installée en 1980.), la porte foyère présente une fissure.(fonte)...est-il possible de la réparée avec ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2014 par
docchaudiere
Problème radiateurs froids
Bonsoir, J'ai une chaudière à condensation depuis l'année dernière. Là, j'ai remis en route moi-même. Cà marche sauf que quand les radiateurs q...
docchaudiere
Coulures sur le tuyau
Bonjour, j'ai installé un tuyau de poele dans un boisseau en brique. Le lendemain j'ai retrouvé des coulures noires et très odorantes sur le coté...
atlassaturn
Feu dans le reservoir a pellet
bonjour , il y a un an , j ai fait monter 1 poêle a pellet de la marque DALIA 6KW la semaine dernière , le réservoir c est mit a fumer , heureuseme...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
Daniel 26
Chaudiere vaillant vcw 20 t 3w
Bonjour, Circuit eau sanitaire OK! mais pas de circulation sur le circuit chauffage! Le circulateur tourne (pompe) mais les conduits du circuit...
19 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2014 par
docchaudiere
Pompe à chaleur airton
Bonjour, je posséde une pompe à chaleur Airton DC INVERTER STAR H18D5A4 Le message d'erreur E2 est affiché sur l'ecran. Que faut-il faire. Merci
max90
Chudiere ne fonctionne plus
bonjour j ai une chaudiere acleis et mon ami a purgés les radiateurs en debut de semaine et depuis mon thermostat d ambiance ne se declenche plus et ...
12 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2014 par
xplom
Guides pour chaudière de dietrich
Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut reconnaitre le modèle de la chaudière mixite dans la photo. Je ne trouve pas de référence dessus et j'ai besoin ...
4 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
xplom
Thermostat d'ambiance legrand modele 67402
Bonjour, Ce programmateur ne conserve pas en memoire la date et l'heure. Origine du probleme? Il semble qu'il y ai une pile, mais comment demonter ...
6 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
KIDUGUEN
Panne chaudière chappee 35 edena
Bonjour, ma chaudière chappée edena n 35 au sol au demarrage la veilleuse s'allume mais l'electrode d'allumage continue de fonctionner pendant enviro...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2014 par
docchaudiere
Résultats 6551 - 6600 sur un total de 10 209
