Les discussions
Tel sans fil sur secteur mauvais contact sur le socle
bonjour, j'ai un duo tel sans fil  (SIEMENS) branché sur le secteur la base 2 se recharge très mal je pense à un mauvais contact ?
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
stf_jpd87
Placement et que faut il pour cette pièce ?
 Fermé
Bonjour j'ai acheté un appareil de chantier de 3000 w et un appareil à 11€ pour la salle de bain mais je le mets dans mon séjour. J'en ai acheté 2 d'a...
blux
Recherches système activation appareil électronique
Bonjour,   Je vous présente mon besoin et je cherche un solution adéquate. J'ai un appareil electrique qui fonctionne avec une batterie 12V/10A. Pou...
3 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
astuces72
Bruit du voisin du dessous qui résonne dans le placo ?
Bonjour à tous, Je suis récemment propriétaire d'un appartement dans un immeuble récent (2014) et j'ai un soucis phonique avec mes voisins du dessous...
16 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
JJ
Quel temps un frigo met-il pour retrouver sa température ?
Bonjour, Combien de temps faut-il, en moyenne, à un réfrégirateur pour retrouver sa température aprés un dégivrage ? Merci d'avance. Cordialement. ...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
stf_jpd87
Le tableau électronique de mon frigo s'est éteint
Bonjour à tous Je pense avoir un problème sérieux avec mon frigo PANASONIC. Il a 16 ans.Il est composé de trois étages et de deux bacs et de trois ti...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
stf_jpd87
Tambour ne tourne pas
sur un lave linge indesit EWC81482WFRM   a la mise en route il vidange puis se remplit  mais le tambour ne tourne pas le moteur est neuf et la carte a...
stf_jpd87
Chasse d'eau encastrée siamp coule pendant le remplissage
Bonjour, Sur un WC suspendu avec chasse d'eau siamp, j'ai nettoyé le mécanisme de chasse d'eau qui était entartré. Et une fois remonté ça fonctionne....
stf_jpd87
Notice montage mezzanine taylor de chez but
Bonjour, je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine (avec bureau) de chez But, marque Taylor gris / blanc. Si quelqu'un l'a, je ...
stf_jpd87
Lumière frigo américain lg
Bonjour, j'ai un frigo américain de marque LG réf. GRL1690TQA je voudrais changer l'ampoule côté frigo qui ne s'allume plus. Je souhaiterais savoir c...
5 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2023 par
stf_jpd87
Panne bandeau congélateur whirlpool afg 8180
Bonjour, Le bandeau de mon congélateur ne s'allume plus mais le congélateur continu de fonctionner, il tourne tout le temps car il n'est plus régulé....
30 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2023 par
gegecle
Mécanisme d'ouverture de trappe
Bonjour, Nous allons construire une trappe pour fermer la trémie qui donne accès à la chambre de notre fils. Quel système mécanique d'ouverture nous...
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2023 par
stf_jpd87
Avis achat osmoseur
Bonjour à tous! Je suis à la recherche d'un osmoseur pour mettre sous mon évier. Je pensais à un filtre mais les osmoseurs ont l'air très efficaces. ...
4 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2023 par
StepB
Four hotpoint ariston h6vmc6a.bx
Bonjour, Un A clignote sur le four. Pourquoi? Comment l'éteindre? Merci pour votre réponse! Cordialement. Lilou.
10 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2023 par
Sandra
Arrivée d'eau lave vaisselle miele
Bonjour, Mon lave vaiselle MIELE PRIMA depuis le dernier lavage sans probleme, n'envoie plus d'eau au demarrage. J'ai demonté et nettoyé la pompe. Qu...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2023 par
stf_jpd87
Rowenta steam and clean ne démarre plus
Bonjour, Mon Rowenta Steam and Clean ne démarre plus. La lumière ne se déclenche plus même quand je me branche. Avez vous un diagnostic à proposer ...
stf_jpd87
Maçonnerie
Bonjour, mon voisin rehausse un mure de refend qui m est mitoyen, c est un mure de plus de 100 ans en brique creuse de 15 cm avec aucun chaînage, avec...
16 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_frmu
Four akz 320 erreur verrouillage pyro désactivée
Bonjour, Suite à une coupure de courant, je rencontre un problème avec mon four Whirpool AKZ 320. Le four fonctionne correctement mais même lorsq...
9 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
Th66
Comment déverrouiller ma plaque king d'home
Bonjour, Je voudrais savoir comment déverrouiller ma plaque s'il vous plaît.Il y a les L O qui s’affiche. j’ai une plaque de la marque KING D'HOME KDV...
4 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Fuite d eau lave linge
Bonjour, à tous J'ai remarqué une fuite d'eau  en dessous coté gauche de mon lave linge Bosch éco silence série 4. J'ai démonté et vérifié tout ce q...
1 réponse Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Fuite à l arrivé de l eau dans bac lessive essentiel b
Bonjour,fuite d eau à  l arrivé de l eau dans bac lessive modèle Essentiel B
stf_jpd87
Voyant robinet allumé
Bonjour, Bonjour, Après une fuite d'eau au niveau du tuyau d'arrivée (une souris avait trouvé moyen de grignoter une partie du tuyau), j'ai fait appe...
2 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Problème sèche linge beko 8341x - tambour ne tourne qu’avec de l’aide
Bonjour, Le tambour de mon sèche linge beko 8341x ne tourne qu’avec de l’aide au départ. Après recherche, il semblerait que cela soit le condensa...
10 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
Sof
Amiante cloison ?
Bonjour, Une cloison a été faite dans mon appartement pour condamner une fenêtre. Derrière un meuble de cuisine, j'ai remarqué qu'une sorte de pa...
Ulysse5818
Electricité ( lumière des toilettes )
Bonjour tout le Monde, Je me présente Rachid, très peu de connaissances en électricité... Merci par avance pour votre aide. Pour allumer la l...
19 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
astuces72
Gicleurs gaz arthur martin four+gaz
Bonjour à tous. Je vien d'acquérir une ancienne gazinière Arthur Martin 352-26 (années 60) avec le four fonctionnant au gaz.  Elle était en gaz de v...
3 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_jpd87
Cherche solution à mon problème de cuve
Bonjour je recherche une solution pour mettre un robinet la dessus... Merci de votre aide...
24 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
labricole47
Carrelage qui craque sous mes pas
Bonjour, Certaines dalles du carrelage situé dans l'entrée de mon appartement craquent quand on marche dessus. Cela fait un bruit "sourd", comme un ...
17 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2023 par
stf_frmu
Neon vers interupteur
Bonjour, Je voudrais racorder  1 neon à 1 interupteur simple  A la sortie du neon j'ai 1 fil noir et 1 bleu  Le bleu est neutre le noir je pense  q...
Speedy
Digicode bft changer de code pour mon portillon
Bonjour, J'aimerais changer mon code sur mon digicode bft
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2023 par
Ulysse5818
Étagère invisible placo
Bonjour Après quelques recherches en ligne, je lis qu’il est largement possible de fixer jusqu’à 30kg sur du placo Toutefois, je n’arrive pas à savo...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2023 par
Daniel 26
Interrupteur et prise à fusible
Bonjour, dans mon garage, un interrupteur et une prise de courant ne fonctionnent pas. Je les ouvre, je remarque que ces deux pièces (interrupteu...
12 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2023 par
astuces72
Plus d'électricité suite court circuit
Bonjour, Je n'ai plus d'électricité (du moins pas dans tout mon appartement). J'ai voulu branché mon ordinateur comme d'habitude mais hier  soir, cel...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
lzophelie
Réparation frigo américaain lg sur le distributeur d'eau
Bonjour, J'ai un frigo américain LG GR-L2177BTV, l'eau n'arrive plus au distributeur, mais celle-ci arrive bien sous le frigo avant de monter dans la...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
stf_jpd87
Panne micro ondes four combine siemens hm676g0s1f
Bonjour, Le micro ondes se coupe après 1 seconde de fonctionnement. Après changement du fusible, c'est pareil. Darty a changé la partie "interrupt...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
stf_jpd87
Cuisinière faure cmp6085x en mode démo
Bonjour,  Je n'arrive pas à retirer le mode démo du four. Du coup, il ne chauffe pas quand je le mets en mode cuisson. Je n'ai pas le mode d'emploi. ...
stf_jpd87
Surpresseur qui se coupe par intermittence
Bonjour, J'ai récemment acheter une maison alimentée en eau par un surpresseur energer 1100w réservoir 20l.  Pendant les premières semaine d'utilisa...
11 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool erreur
Bonjour,  Après avoir eu une erreur f11 sur mon lave vaisselle whirlpool et changer le capteur. l'erreur ne disparaissaient pas. Afin de continuer l...
stf_jpd87
Quel problème avec ma chape liquide sur plancher chauffant ?
Bonjour, Je viens de me faire faire couler la chape liquide pour le plancher chauffant de ma maison. Resultat plein de petites bosses comme des gr...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2023 par
stf_frmu
Radiateurs gaz
Bonjour, qqun pourrait me renseigner sur des radiateurs eau chaude? Cdlt
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
stf_frmu
Bosch wte84302fg
la machine s'arrete au bout de 4/5 minutes
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
stf_jpd87
Sifflement dans les tuyaux d'eau froide
Bonjour Je précise que je suis en location Depuis un certain temps j entends un sifflement dans ma tuyauterie d eau froide J'ai coupé l arrivée pri...
KIDUGUEN
Pb schéma disjoncteur moteur monophasé
Bonjour, j'ai voulu changé un relais thermique qui a fondue en mettant un disjoncteur moteur. J'ai refais le câblage mais il me manque quelque notion...
8 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
stf_jpd87
Poutre porteuse fissurée : besoin d'avis
Bonjour, Je viens vous demander conseils a propos d'une poutre en bois qui est porteuse et qui semble maintenir la toiture. La poutre se fissure ...
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
Pouma75
Voyant lumineux
Bonjour, est-ce que les interrupteurs avec voyant lumineux avec neutre peut être câble sans neutre ou il y a une restriction particulière ?
10 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2023 par
stf_frmu
Avis installation combine solaire (mal posé ??)
Bonjour à tous, J'ai une question sur une installation de panneaux solaires que j'ai fait réaliser chez moi hier. Je possède une PAC Panasonic Aquer...
5 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_frmu
Où se trouve la pompe de cyclag sur un lave vaisselle thomps
Bonjour, Où se trouve la pompe de cyclage sur un lave vaisselle Thompson ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_jpd87
Comment réinitialiser une machine a laver
bonjour, ma machine à laver se met en erreur, elle prend l'eau s'arrette, recommence à prendre de l'eau puis les voyants lavage et 400 et 800 tour min...
11 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
stf_jpd87
Applique murale bouillante
Bonjour, dans ma salle de bain, j'ai une applique murale avec un néon et une prise intégrée. Depuis quelques jours j'ai remarqué que le côté à l'oppo...
12 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2023 par
Daniel 26
Comment récupérer 1 porte de douche en verre dépoli tâchée ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous ! Catastrophe... Ma porte de douche en verre dépoli sérigraphié est tâchée de petites tâches blanches, comme des tâches de calcaire...
Rasto99
Résultats 6901 - 6950 sur un total de plus de 50 000
