Les discussions
Ampoules 60w par del 15w
Bonjour, J'ai remplacé une ampoule incandescente 60W dans mon plafonnier de ma cuisine , avec gradateur, par une ampoule DEL de 15W ( équivalent de 10...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
stf_jpd87
Problème de kartcher
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression ( kartcher )  ne démarrait plus. J'ai changer le condensateur et il fonctionne normalement, cependant quand j...
stf_jpd87
Filtre bloqué
Bonjour, ma machine a laver candy neuve je n arrive pas a oter le filtre
stf_jpd87
Cache plastique relais de démarrage
Bonjour, j'ai démonté le cache plastique de mon relais de démarrage de mon réfrigérateur et changer la pièce défectueuse. Tout remarche. Suis-je obli...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
stf_jpd87
Intervention électrique
Bonjour, Je dois changer le contrôleur HC HP. Si je coupe le disjoncteur général, suis je en sécurité ?. Armoire plus alimentée. Par ailleurs, mon c...
14 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
astuces72
Lame bas cabanon bois pourrie
Bonjour,  Les lames du bas de mon cabanon en bois commence à pourrir sur la face arrière, pour le moment c'est seulement dans les coins, je ne sais p...
5 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2024 par
KIDUGUEN
Outil multifonction ne démarre plus
Bonjour à tous, Mon outil multifonction Bosch PMF 190 E s'est arrêté net, quelques secondes après une mise en marche et ne démarre plus. Il n'y a eu ...
22 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2024 par
guiguipop94_8125
Boite à trous
Bonjour, J'ai chiné une boite dont je ne connais pas l'utilisation; 25 de long 15 de large 15 de haut En bois recouverte de lin (ou coton sale)...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2024 par
Daniel 26
Boucher tuyau d'écoulement d'eaux usées
Bonjour, Mes voisins ont orienté leur tuyau d'évacuation de leurs eaux usées chez moi. Comment condamner définitivement ce tuyau pour le bloquer défi...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2024 par
labricole47
Comment faire un reset sur un lave linge bosch wae24271ff après un code e03
Bonjour, Je viens de changer le verrouillage électrique de la porte. Le code E03 s'affiche toujours. Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quelle...
Gluck01
Pression qui monte et qui descend
Bonjour, Je possède une chaudière Chaffoteaux Mira C green, et tous les matins la pression descend pratiquement à zéro et le voyant m'indique "erreur...
4 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2024 par
z-6po
Problème avec module portail dio1.0 référence 54552
Bonjour, Après branchement et programmation télécommandes dio1.0 pes de monté descente du portail. Pouvez vous m'aider merci
1 réponse Dernière réponse le 2 févr. 2024 par
stf_jpd87
Sèche linge qui bip et ne se lance pas
Bonjour, mon sèche linge s'allume bien et lorsque je le mets en route, il se met à biper et ne se lance pas. J'ai vidé le réservoir et nettoyer les fi...
stf_jpd87
Pression eau chaude qui augmente
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière vaillant ecocompact, je vais vous expliquer le plus clair possible. Lorsque que le ballon est pl...
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2024 par
stf_frmu
Cable 22awg pour bande led 34w 24 v
Bonjour, un cable 22 awg output 24 v pour une bande led de 34 w est assez gros comme diamettre le 22 awg ?
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2024 par
contrariness
Besoin d'aide pour une réglette led intérieur volga inspire
Bonjour, J’ai acheté en magasin LEROY MERLIN une réglette LED de la marque Volga INSPIRE pour pouvoir l'installer dans ma chambre en tant que luminai...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2024 par
Laurent45
Pas d'arrivée d'eau
Bonjour, Depuis lundi quand je veux faire tourner mon lave vaisselle le voyant lumineux s'allume ainsi que le voyant remplissage , mais pas d'eau qui...
stf_jpd87
Arrêts intempestifs volet roulant bubendorff
Bonjour, Je possède plusieurs volets roulants Bubendorff du type SN 98 802732 001 001 87. Plusieurs d'entres eux ont le même symptôme : Ils s'arrê...
8 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2024 par
HP
Problème porte lave linge candy
Bonjour,  Lave linge Candy CSTG282L47. La porte est cassée, elle s'est enlevé du lave linge + sécurité porte cassée. Et les embouts en plastiques...
6 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2024 par
stf_jpd87
Où se trouve la pompe
Bonjour, Où se trouve la pompe de ma machine à laver sidex pour déboucher
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2024 par
stf_jpd87
Identification d'un élément de tableau électrique de caravan
Bonjour à tous, Je suis en pleine rénovation d'une caravane, c'est une Burstner city de 1986, et dans le tableau électrique est présent un élément qu...
Daniel 26
Voyant du départ différé
Bonjour, Ma ma machine a laver surfline de 6kg ne démarre pas les voyants du dépard différé clignotent ce sont les voyants essorage et fin. Cordiale...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2024 par
stf_jpd87
L’eau dans ma douche tarde à se drainer et mon (s) est neuf
Bonjour,ma douche tarde à se drainer et mon (S) de 2 pouces est neuf... je ne comprends pas. Que faire svp.....
stf_jpd87
Axe de cric hydraulique sorti de sa cloche
Bonjour, Sur un leve tondeuse, j'ai retrouvé le piston complètement sorti du fût  dans lequel il coulisse. Si je dévisse la cloche avec le gros écrou...
stf_jpd87
Code erreur a11
Bonjour, Je voudrais savoir si l'un de vous a eu ce problème auparavant avec son poêle MCZ moi personnellement le modèle c'est le Egon air confort p...
6 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2024 par
jpg
Témoin filtre allumé sèche linge siemens iq500
Bonjour, j'ai investis dans un siemens IQ 500 type wdt2 wt46g400ff il y a 2 ans maintenant il maintenant il s arrete avec témoin de filtre cligno...
stf_jpd87
Peinture des poignées à changer de couleur
Bonjour, Je suis une femme vivant seule, et je me débrouille assez bien avec le bricolage, une fois que je sais ce qu’il faut faire…  J’ai renco...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2024 par
Laeti54
Lave vaisselle whirlpool 5820panne au bout de 30s
Bonjour, Mon lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 FD se met en route ,se rempit et se met en alarme.... Avez vous une idée de la panne  Merci
stf_jpd87
Moteur 2kw à brancher
Bonjour à tous, Je dois brancher un moteur sans plaque d'identification. Mais je sais qu'il fait 2KW et se branche en 230Vac. Il y a 4 fils (marron, ...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2024 par
labricole47
Mauvaise odeur dans les wc
bonjour, J'ai un problème de WC. J'explique: J'ai fait construire ma maison il y a 5 ans. j'ai un  toit plat.J'ai 2 WC. dans l'un des 2 il y a une m...
Daniel 26
Pas d'eau froide dans le robinet quand il y a de l'eau chaud
Bonjour Voici mon problème, Mon robinet d'eau froide de la baignoire ne coule pas lorsqu'il y a de l'eau chaude , c'est à dire que si mon ballon d'ea...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2024 par
KIDUGUEN
Montage micro
Bonjour tout le monde !, j'ai  démonter un vieux (pas si vieux, mai bon...)appareille photo Nikon Coolpix A10. j'ai récupérer le micro de l'appareil...
3 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2024 par
jo141
Remplacement interphone urmet 1172 par urmet 1130
Bonjour à tous, Comme indiqué dans le titre, je souhaite changer mon interphone d’appartement qui commence à dater. Après avoir essayer de nombreux ...
Daniel 26
Convertir un luminaire
Bonjour, Est-ce possible de convertir un luminaire provenant d’Europe (Lituanie) pour qu’il soit conforme au norme du Canada?
stf_jpd87
Inscription service poêle invicta adrano 7 à enlever
Bonjour, Mon poêle à granulé Invicta Adrano 7 été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un pourrait m'expliq...
stf_jpd87
Panne courant lave- vaisselle zug adora
Bonjour, Mon lave- vaisselle Zug adora 10 SL ne démarre plus. J’ai vérifié les fusibles et la prise d’alimentation. Tout est Ok.  Quoi d’autre ? Merc...
stf_jpd87
Moteur de filtration de piscine bruyant
Bonjour, j'ai une pompe de filtration de piscine 20m3 de débit de marque Ayward en triphasé dite "super silencieuse". En fait je la trouve assez bruy...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2024 par
labricole47
Nettoyeur vitres kärcher wv2 premium et wv1 plus
Bonjour, Sur les deux appareils, le voyant vert clignote et rien ne fonctionne. L'idée du fil de fer étant la solution miracle, j'ai cherché le trou...
5 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2024 par
Guy
Référence condensateur pompe l&s drain 15 m
Bonjour, Je suis à  la recherche des caractéristiques du condensateur qui equipe la pompe Drain 15 M de Leroy Sommer, le condensateur est installé da...
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2024 par
labricole47
Référence condensateur pompe leroy drain 15m
 Fermé
Bonjour, Après plusieurs démarches, je n'arrive pas à trouver les caractéristiques du condensateur qui équipe la pompe Leroy Somer  "DRAIN 15 M" Le c...
labricole47
Tywatt 30 voyant rouge clignotant
Bonjour, J’ai un tywatt 30 dans le tableau et le voyant rouge clignote indiquant un défaut de liaison. Nous avons des gros problèmes de chauffe eau, ...
3 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2024 par
stf_jpd87
Cocotte le creuset fendue
Bonjour, J'ai échappé paar mégarde le couvercle de ma cocotte en fonte LeCreuset. Y a t-il du danger à l'utiliser au four?
stf_jpd87
Frigo americain haier hrf628if6
Bonjour, mon frigo américain haier congèle l eau du distributeur.il fait du froid mais on a l impression qu il ne ventile pas.le ventilateur doit t il...
stf_jpd87
Fixation socle luminaire
Bonjour, nous avons besoin de fixer ce socle luminaire au plafond pour soutenir un luminaire, seulement le diamètre du socle est très légèrement supé...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2024 par
stf_jpd87
Iumin3500 oogarden comment brancher recepteur additionnel
bonjour,  je viens d'installer sur ma motorisation de portail coulissant oogarden IUMIN3500 un récepteur additionnel pour remplacer les télécommandes...
11 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
J77165
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine montana de chez conforama
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine Montana de chez Conforama. Merci d'avance à mon sauveur! A+ patrice
30 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
Sandrine
Pb va et vient
Bonjour, Quelqu'un a t'il deja été confronté a mon problème  Appareillage schneider va et vient  J'ai bien ma phase qui arrive rouge  Mes navettes...
4 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
fred.ml
Besoin de conseils sur travaux généraux - maison
Bonsoir, Vu mon ignorance en bâtiment, je me permets de détailler. C'est une maison année 1970 sur étages avec un sous-sol total. Il y a 5 ans, j'ai...
3 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
stf_frmu
Parti congélateur
Bonjour, J’ai un souci avec mon frigo de marque Haier j’ai ma parti congélateur que passe de -18 à 12 degrés le problème peux venir de quoi ?
9 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
b richard 31
Demontage vitre de four siemens
Bonjour, comment demonter la vitre de mon four siemens ht5hbp7 afin de nettoyer les coulures entre les vitres merci
1 réponse Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 8201 - 8250 sur un total de plus de 50 000
