Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Un sèche serviettes sert-il à sécher les serviettes ?
Bonjour, Vous allez trouver ma question idiote, mais je viens de parcourir les forums et j'ai vu que l'unique préoccupation des internautes est le c...
Laveuse electrolux
Bonjour, lorsque je démarre un cycle de lavage malaveuse electrolux frontale envoie de l'eau mais sans rien faire dautre, jai essayé plusieur fois mai...
Fils électrique extérieur
Bonsoir, Dans mon jardin, sous une dalle d'escalier, j'ai une lampe de jardin, je voudrais la retirer, pour y mettre une lampe solaire. Cependant...
Machine à laver bosch
Bonjour, Ma machine a laver de marque bosch ne tourne plus mais reste sur rinçage et y a des vetemant blanc de dans tjr avec de l eaux ses quoi le p...
Probldeme lecture cd
Bonjour, A chaque foi que j'inser un cd(cd audio) dans le lecteur de ma chaine, il y a toujour du bruit tac...tac. Je ne sais pas si c la tête ou le...
Je savoire le nombre des brique?
Bonjour, Je voulais savoir je 13 panneau de mur largeur 5m hauteur 3m combien de briques peuve utiliser? Nous ici au Congo DRC on utilise de brique...
Branchée un four (seul) sur une prise lave linge
Bonjour, Je vais bientôt faire poser ma cuisine et j'ai des déplacements de prise à faire. Je me demande s'il est possible de brancher un four...
Remplacement pilier béton douteux d'une terrasse-balcon
Bonjour, Bonjour à tous, j’aurais besoin d'un avis sur un problème de structure. J'ai une terrasse-balcon, dont la structure longitudinale l...
Boite de dérivation en parallèle
bonjour à toutes et tous, est-il conforme de brancher sur 1 disjoncteur 10a 2 circuits d'éclairage (jusque là tout va bien) avec chacun sa boite de d...
Rallonger un câble usb
Bonjour, J'ai récemment acheter cet article avec l'alimentation USB : https://fr.aliexpress.com/item/1005001453296544.html?spm=a2g0s.9042311.0....
Ou ce trouve le gicleur dans un bruleur riello 40
Bonjour, j'ai fai mon plein de fuel hier,j'ai r'allumé ma chaudiere 3 heure aprés ,elle c'est remise en route sans probléme, mais ce matin pas d'ea...
Plaque de refroidissement percée
Bonjour, J'ai un petit frigo style étudiant de la marque Beko et la partie congélateur ne marche pas trop, un gros glaçon s'est forcé autour de la p...
Panne de lave vaiselle
Bonjour, je possède un LV whirlpool ADG Space et depuis deux jours lors de la mise en route du programme de lavage, l'appareil se met en route on enta...
A ne rien comprendre
Bonjour, hier nous avons changé notre téléviseur marque Samsung crystal uhd j' étais contente toute les chaînes fonctionnaient , vu que sur mon ancien...
Problème sur four electrolux
Voilà, mon four arthur martin éléctrolux a pyrolise M6539MCW ne fonctionne plus, la plaque éléctrique fonctionne et chauffe bien mais le four ne s'all...
Panne brûleur flamme bleue sur buderus g115
Bonjour, Le brûleur ne démarre plus. Pas de ventilation aucun bruits. Boitier de commande ce declenche. Entretien complet fait. Électrode et cell...
Four electrolux
RésoluBonjour, j ai fait disjoncté mon compteur éléctrique et mon four ses mis four vérrouiller j,ai tout essaie je n'arrive pas merci de m'aider
Machine à pain
RésoluBonjour, machine à pain Moulinex Home bread, pétrie,mais ne cuit plus ! je ne retrouve pas la notice, comment puis je voir d’où viendrait le probl...
Coupe-bordures
Sur un coupe-bordures Black&Decker, comment démonter la poignée pour pouvoir ouvrir la machine. Merci de vos conseils
Bosh maxx7 wae28362ff
Bonjour, mon lave linge Bosh Max 7 n’essore plus mais va jusqu’au bout de son cycle . A la fin le symbole avec un panier et de la mousse clignote et...
Charnières avec amortisseur
Bonjour, je voudrai savoir s'il y a possibilité de régler l'amortisseur de la charnières Car la porte a du mal à ce poser sur le bâti a cause du frei...
Fuite importante invisible ?
RésoluBonjour à tous, Il s' agit de l' installation de plomberie de chez ma maman. La compagnie des eaux locale lors du relevé annuel lui a fait la rema...
Bonjour a tous
bonjour a tous Peut on mettre des Wago de 5 broches, une recevant l'alimentation, les 3 suivante des lampes et en fin la dernière un pont avec un au...
Réglage d'une commande filaire de volets roulants bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff avec commande filaire (360W-230V 48110 Ref CFG 1.0 481 10001 661 672) ; le volet se ferme ou s'ouvre...
Alimentation led
Bonjour, je souhaite alimenter entre 200 et 600 led ws2811 un contrôleur pour créer un panneau pixels .Quelle alimention me conseillez vous en volte a...
Pente toiture
Résolubonsoir le POS vient a disparaitre et est remplacé par le PLU. mais certaines communes ayant très peu de mouvement d'habitation, n'ont pas de PLU ...
Porte poulailler
Bonjour, Je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur mon projet. J'ai un poulailler et je suis en pleine confection d'une porte automatique. J'...
Lave linge
Lave linge electrolux steam system Programme couleurs blancs je le lance la machine se remplit d eau et s arrête avec code e10 Filtre et pompe propr...
Raccord pvc qui fuit
RésoluBonjour à tous, j'ai un raccord pvc qui fuit sous mon évier, je n'arrive ni à serrer ni trop à voir pourquoi il fuit soudainement. l'accès est limité...
Passe mon four 400v +n en 230v
Bonjour, J aimerai mettre en service mon ancien four pizza qui est en 400v+n en 230v. J ai essayé avec une seule phase et neutre il s allume mais ne...
Foyr pizza 380 v
Bonjour, Je reviens vers vous concernant mon mon fourva Pizza 380 v que j aimerai faire fonctionner a la maison en 230 v. J ai essayer de coupler ma...
Le radiateur s'arrête
Bonjour, J'ai un radiateur 1000w qui se met en position EI. Y a t'il une procédure pour dépannage?
Se debarasser d abeille dans un mur en pierre
RésoluBonjour ,donc j ai des abeille dans le mur de la maison à 9 a10 mètre de haut j ai appellé un apiculteur mais il ne se déplace pas ,trop dure à récupé...
Moisissure sur mur de salle de bain
Bonjour à tous, J'ai enlevé la toile de verre sur le mur et je constate qu'il y a pas mal de moisissure sur le mur. Avant d'enlever la toile verre ...
Peinture lambris bois
Bonjour, Je repeint un plafond en lambris en bois avec une peinture acrylique blanche mat Dulux Valentine. J'ai fait 4 couches et le plafond n'est t...
Tv en panne
Bonjour, J’ai du faire une fausse manipulation et ma tv ne présente plus qu’un écran bleu. Sur ma télécommande, je n’ai pas de bouton source. Je...
Frigo daewoo
Bonjour, Mon frigo de marque Daewoo le congélateur ne donne pas Et sa ne refroidi pass bien
Moisissures anciennes sur murs
Bonjour, je viens d'enlever un papier type fibre de verre qui recouvrait les murs de mes WC et surprise derrière : une sorte de moisissures, de l'endu...
Protection table en bois
Bonjour, Nous possédons une table en bois qui était protégeait par une nappe plastique, envie de changement nous avons mis 2 couches de fondur a cir...
Changement d'interrupteur
Bonjour à tous, J'ai d'abord fait un tour sur le forum pour essayer de trouver une solution à mon problème, mais je n'ai pas réussi... Je vous e...
Lumière détecteur de mouvement et interrupteur
Bonjour, Afin de rendre,parfois, ma lumière détecteur de mouvement éteinte, j’ai mis un interrupteur simple sur ma phase. Cela fonctionne à l’exce...
Reboucher trou accès canalisation
Bonjour, J’ai acheté une maison de 1980 et je me suis aperçue qu’un petit pan de mur du sous sol était humide. A l’extérieur se trouve un genre de tr...
Rénovation de mon sol d'appartement
Bonjour tout le monde, J'ai un vieux carrelage au sol complètement déjointé à certains endroits et friable à d'autres. J'aurais voulu faire du béton...
Repose persiennes metal sur fenetre pvc en rénovation totale
RésoluBonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison des années 1920 et entreprend la rénovation totale de celle ci avec pour objectif de garder le charme...
Bosch maxx7 sechoir
Bonjour, Comment nettoyer le filtre du bas? Se démonte t il? Merci pour vos conseils Anne
Changer gicleurs de mon four à gaz triumph modèle tm 802 gx/gn/gb
RésoluBonjour, Comment Changer gicleurs de mon four à gaz marque Triumph modèle TM 802 GX/GN/GB
Lave vaisselle candy simply brava
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy brava se met en sécurité enfant comment cela se désactive ? Par avance merci de vos réponse
Bosch maxx7 ecoperformance
Bonjour, Une clef s allume sur le programme et la machine sonne
