Les discussions
Interrupteur? schneider asfora avec voyant lumineux
Bonjour, du jour au lendemain nos lampes de la salle de bain ont cessé de fonctionner. Nous avons donc changé les ampoules des spots pour voir si ...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
fred.ml
Plus de contact
Bonjour, lave vaisselle whirpool quand on relève la porte il n y a plus de contact modele adg 491
stf_jpd87
Démarre et s'arrête
Bonjour, C'est une tronçonneuse STERKINS PSC 46, J'ai tiré le starter à fond mais elle démarre très difficilement et s'arrête aussitôt. Il m'a se...
4 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
stf_jpd87
Démontage de la bougie sur un poêle à pellets de marque moretti
Bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment se démonte la bougie d'allumage d'un poêle à pellets Moretti Fire Mini 650 w? Il n'y a ni vis ni écrou.....
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
stf_jpd87
Erreur "e" plaque induction viva
Bonjour, Plaque induction viva VVK26il3FI Impossible de fonctionner ça met E
stf_jpd87
Four a class de brandt
Bonjour, Mon four ne s'allume plus du tout. Il s'est éteint comme ça subitement alors qu'il n'était pas en marche. Il est bien branché. L'horloge e...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
stf_jpd87
Four brandt lampe s'allume mais ne chauffe pas.
Bonjour, Je possède un four brandt avec les références suivantes: FC432BF11 ED5HBT122 EFHT11 Je ne sais pas a quoi correspond le type donc ...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
stf_jpd87
Toilettes avec evacuation ceramique en 80
Bonjour, J'ai des toilettes porcher aspirambo et je voudrai les changer. Le probleme c'est que c'est une evacuation en diam 80, en ceramique et scél...
KIDUGUEN
Mitigeur entartré
Bonjour, je voudrais savoir comment démonter et détartrer mon mitigeur thermostatique mural de douche. depuis 1 mois l'eau est à peine tiède. c'est ...
8 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
gt.55
Induction miel
Bonjour, Ma plaque est allumée avec un H mais ne chauffe plus
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
Papy35
Volet bubendorff ne descendant plus jusqu'en bas
Bonjour, Depuis quelques jours (canicule ? Orage ?), mon volet Bubendorff ne descend plus jusqu’en bas et s'arrête à quelques centimètres (photo). J...
chtom
Plaque de cuisson bosch ref pk611e14e /01
plaque de cuisson vitrocéramique Bosch ref PK611E14E /01 Dès l'allumage sur le bouton général(à gauche de la plaque),une des 4 plaques se met à chau...
Papy35
Réfrigérateur qui ne fait plus de froid
Bonjour, c'est un " frigélux RF 240A + REF 1 porte >z " Il n'y a pas de compresseur visible, quand il fonctionnait les parois extérieures devenaien...
stf_jpd87
Aspirateur electrolux z8822r ne démarre plus
Bonjour, j'ai branché le moteur en direct et il fonctionne. Sur cet aspirateur, il y a une carte de puissance et une carte de commande, j'aimerai sh...
stf_jpd87
Fondation et semelle pour mur
Bonjour, Je vais monter un mur en parpaing de15 ou 20. La hauteur sera de 1.80 m sur 2.20 m de largeur. Pouvez vous m’indiquer svp la dimension de ...
Nono8620253
Moteur d'automatisme came lent
Bonjour, mon portail est équipé d'un automatisme CAME type Ferni F1000 230 volts 150 W, un des moteurs fonctionne lentement. Merci à la personne qu...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
stf_jpd87
Gaine fondue câble électrique
Bonjour à tous, J'ai malencontreusement fait fondre le caoutchouc du câble d'alimentation de mon mixeur en le laissant traîner sur une plaque élect...
KIDUGUEN
Ma machine à laver ne s'arrête pas...
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma vedette VLF6144 ne termine jamais son cycle, l'affichage se bloque à 28mn du temps restant et continue à tourner sans s'arrêter. Je vien...
stf_jpd87
Alarme porte ouverte
Bonjour, je possède un réfrigérateur Samsung SR-S24 actuellement il sonne comme si la porte coté frigo était ouverte alors que se n'est pas le cas . ...
stf_jpd87
Gongelateur
Bonjour, J'ai mon congélateur, il fait de la glace sous le dernier tiroir Samsung
stf_jpd87
Cheminette deville
 Résolu/Fermé
bjr, j'ai acheté une cheminette deville autonomie de 10 h de chauffe sans rechargement...malheureusement ca ne fonctionne pas, obligée de me lever tte...
marie4167
Froid brassé vs. froid ventilé en 2019?
Bonjour à tous, mon compagnon et moi souhaitons acheter un frigo pour notre nouvel appartement. Nous nous sommes longuement renseignés en ligne...
Icare95
Avis sur poutres et solivage pour projet achat maison
Bonjour, Nous souhaitons acquérir une petite maison de village mitoyenne sur 2 côtés. L'origine de la maison remonte au XVIIIe. Elle a été de nombre...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
atlassaturn
Décoration chauffe eau
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible de décorer un chauffe eau électrique en accrochant dessus des photos etc, fixées avec des petits aim...
7 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
gt.55
Revêtement salle de bain
Bonjour j'ai un appartement neuf. Mon sol PVC dans la salle de bains se décolle par endroit il gondole. Au toucher je peux sentir qu'en dessous la cou...
stf_jpd87
Où fixer tuyau d évacuation d eau?
Bonjour En déplaçant mon sèche linge bosch maxx 7 sensitive, j'ai détaché le tuyau d évacuation d eau. Où faut-il le refixer ? À chaque cycle très p...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur ban 35 vfr : réfrigérateur instable
Bonjour, mon refrigerateur congelateur indesit ban 35 vfr : le congelateur fonctionne mais le réfrigerateur est devenu instable (température moyenne 1...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
stf_jpd87
Refrigerateur white westingouse ref: rfm 540tch-ss1
Bonjour, mon dégivrage me s'évacue pas ,l'eau reste dans le réfrigérateur pouvais vous me donner la raison Merci
stf_jpd87
Code panne e2 sur tu essentiel b erl 351
Bonjour, J'ai un code E2 qui clignote sur mon réfrigérateur Saurez vous me dire ce que c'est svp? Merci
stf_jpd87
Eau entre dans la partie lessive et ressort sans passer dans le tambour
Bonjour, Je rencontre le même problème. Machine neuve. L’eau entre dans la machine, dans le socle de lessive et ressort directement sans passer pa...
Al
Serure sans clé
Bonjour, j'ai perdu la clé de ma porte et je ne sait pas comment faire pour retirer la serrure sans la clé est ce que je pourrait avoir vos conseils ?...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
Daniel 26
Reduire 25,3v a 24v
Bonjour, J'ai acheté un convertisseur edecoa 1500 3000w pour installer dans mon camion et faire fonctionner micro-onde, cafetière,téléviseur etc. ...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
Michael
Combiné bosch kgs3721 - problème congélateur
J'ai acheté d'occase un combiné Bosch KGS3721 (2 système froid distincts). Le frigo fonctionne parfaitement. Côté congélateur ce dernier ne produit du...
13 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
DUPRE
Télécommande bubendorf inopérante brusquement
Bonjour, Ce matin soudainement la télécommande ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait la veille. La LED s'allume en rouge quand j'appuie sur ...
lilikod
Chauffe serviette défaillant
Bonjour tout le monde.J'ai un sêche serviette (dont je ne connais pas la marque ni le modèle) à panneaux, il ne chauffe que les 2 panneaux du bas ,pas...
11 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
montaco
Alarme sur radiateur
Bonjour, Je suis à la recherche d'une explication pour des radiateurs de marque Ferroli Type 17EV5 modèle 17...
gt.55
Aérateur silent-100 chz
Bonjour. J'ai un vrai problème car je suis totalement novice en électricité. Je souhaite brancher l'aérateur mentionné en forçant la marche avec l...
90 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
eisley13
Isoler un cadre de volet roulant
Bonjour, je possède des coffres de volets roulants en bois datant de 1987. Je constate une fraîcheur dans tout l'appartement sur ces mêmes coffret r...
19 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
Lolo_8840
Four thermor multi fonction pyrolyse
Bonjour, La porte de mon four s est bloquée sans que j ai eu a utiliser la touche pour le nettoyage.c est la 1ere fois que je ai ce problème depuis ...
stf_jpd87
Interrupteur lexman
Bonjour, Comme il est dit dans le titre : il s'agit d'un 'va et vient' Lexman. Novice en électricité je me posais seulement quelques questi...
6 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
eisley13
Interrupteur lexman à témoin lumineux
Bonjour, Comme il est visible sur la photo, retour à mon inter principal, le fameux dont on a parlé pour mon aérateur et qui est câblé avec du Neu...
eisley13
Portes coulissantes
Bonjour, J'ai un dressing avec 3 portes coulissantes : 2 portes pleines et au centre une porte miroir. Pas de problème avec les 2 portes latérales m...
gt.55
Butée volet bubendorff id tradi
Bonjour, J’ai un volet en version grande taille, Celui ci a un problème : Butées haute et basse le moteur force environ 5 fois avant de s’arre...
Bubendorff
Volet roulant bubendorff
Bonjour, Je souhaite connaître la référence du verrou automatique de mon volet Bubendorff S/N 00 839373 004 003 46 Il est cassé et je souhaite e...
Bubendorff
Panne seche linge laden 3888
Bonjour, Je rencontre le même problème avec mon sèche-linge Laden AM 3888 Il s'est arrêté en plein cycle et depuis quand j'essaie de l'allumer les...
julie_0712
Frigidaire beko gele les aliment
Bonjour, mon refrigiradaire gele les aliments j'ai remplacer le termostat mais le probleme persiste .marque beko
stf_jpd87
Problème de pression
Bonjour, J'ai un problème sur ma chaudière saunier duval f30 Chaque fois je utilise l eau chaude elle déclenche pas il faut que je ouvre 2 robinet ...
stf_frmu
Accès aux murs au dessus de la baignoire
Bonjour Je souhaite tapisser les murs et repeindre ma salle de bain. Problème : comment faire pour accéder au haut des murs au dessus de la baignoire...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2019 par
helesol
Pb de couleur de fils
Bonjour, je construit un appartement et j'ai passer du cable r2v en 4x2.5mm² pour les chauffage elec et surprise quand j'ai réaliser le tableau pa...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2019 par
Carminas
Question sur les led
Bonjour, j'ai une question certainement débile pour la majorité d'entre vous , mais pour moi qui est débutant , c'est vraiment compliquer . je ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2019 par
stf_frmu
Résultats 36301 - 36350 sur un total de plus de 50 000
