Les discussions
Plaque de mon micro onde ne tourne pas
Bonjour,le plaque de mon micro onde ne tourne pas, il s'agit d'un micro onde de marque electrolux KMFD263TE.Apparement, rien ne l'empêcherais de tourn...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
stf_jpd87
Radiateur électrique avec fiche homeleader
Bonjour, J'ai un radiateur électrique qui se branche sur une prise de courant donc avec une fiche puis -je couper celle ci et raccorder directement a...
5 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
stf_jpd87
Mon lv s9et1b déroule le timing de lavage sans laver
Bonjour, Mon S9ET1B N° de série SGS 8602 FF AQUASENSOR après avoir choisi mon programme de lavage commence à se remplir puis plus aucun bruit par con...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
stf_jpd87
Ecosterilisateur intex bloqué au demarrage
Bonjour, Bonjour j habite a la Réunion, et je remet en route ma piscine qui a fait une pause d'un an. en rallumant Mon Eco stérilisateur INTEX 5220, ...
roulllio
Seche lg rh9051wh
Bonjour, mon sèche linge LG rh9051 wh à un problème,il s'allume correctement,la sélection du programme se fait normalement,mais au moment de lancer un...
19 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
Infernal
Fiche de raccordement d'une guirlande
Bonjour;à tous, mon souci concerne 2 guirlandes différentes, dont le fil s'est coupé à ras de la fiche ; comme l'indique la photo ci-dessous. Est-ce...
11 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
labricole47
Changement prise ancien gaufrier
Bonjour, Je change les prises d'un vieux gaufrier. Entre les prises il y a une boîte qui sépare le câble relié au courant en deux. De cette boîte re...
5 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
labricole47
Probleme remontage ponceuse bosch
Bonjour, J'ai démonté ma ponceuse orbital Bosch PEX 12 AE pour changer une pièce. Au moment de remonter, je ne sais plus où placer le ressort de co...
12 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
Tawlaissia
Congelateur qui se met en arret
Bonjour. J'ai un congélateur armoire de marque Beko, référence RFNE312E43WN, d'une capacité de 275 litres. Il se met en arrêt de temps en temps tout ...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
cled
Tambour penché et suie de nylon plein le linge
Bonjour, je suis un père de famille, toujours économe et soucieux pour l'environnement. Je fais appel à ce forum que je crois avoir déjà consulté sans...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
stf_jpd87
Europa modèle euronova 1000 f
Bonjour, J'ai ma machine à laver eumenia, modèle euronova 1000 F 3kg qui fuis dessous au moment du remplissage et essorage  Merci de vos conseils  ...
stf_jpd87
Poêle a pellets ne démarre pas
Bonjour, Panne red primula Bonjour ceci est mon premier poste alors soyez indulgent avec moi merci d'avance à ceux qui vont me répondre.  J'ai un ...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
Tulzajc
Va et vien avec horloge analogique en double circuit
Bonjour, je voulais savoir si c'était possible de brancher 2 circuits de 5 lampes avec des va et viens sur une horlage analogique? pour être plus c...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
Carminas
Dimensions poulies scie à bois
Bonjour,je transforme une scie à bois avec un moteur thermique de 6,5 CV avec une lame de 500 mm. Quel diamètre de poulie prendre sachant que le moteu...
atlassaturn
A quoi sert le bouton n-s sur refrigerateur congelateur
Bonjour, a quoi sert le bouton N-S sur refrigerateur congelateur  arthur martin silence plus ; ce bouton  met en route un voyant orange (booster co...
stf_jpd87
La tendance du air fryer : mieux qu'un four ?
Bonjour, A votre avis, que penser de ce nouvel appareil ? Est-ce vraiment mieux qu'un four ou est-ce un appareil de plus qu'on tente de nous vendre c...
8 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
stf_jpd87
Moteur axialmatic en panne
Bonjour, Ou puis-je acheter un moteur Axialmatic
stf_frmu
Porte de garage goodhome de casto qui ne remonte pas
Bonjour, J'ai un soucis avec ma porte de garage, elle s'ouvre de 70cm puis s'arrête et redescend de 10cm. En rappuyant, celle-ci s'ouvre complètemen...
mazanfidele84
Pb emplacement radiateur électrique
Bonjour, Je souhaite fixer un radiateur électrique dans mon salon, or je n'ai que des emplacements qui me semblent embêtants... 1/ Dans le coin gauc...
Paul-Bernard
Broyeur de végétaux bosh axt 25
Bonsoir a tous j'ai fais l'acquisition d'un broyeur bosh d'occase il ne fonctionne pas donc quelqu'un aurait le schéma électrique ? J'ai démonté le to...
42 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
labricole47
Adaptateur pour brancher radiateur sur rallonge électrique
Bonjour,  Je suis locataire d'un appartement, j'ai un radiateur que j'aimerais déplacer, il est branché sur une prise spécifique reliée à un disjon...
grill34
Plus de froid dans le compartiment congélateur
Bonjour, J'ai un frigo américain samsung il n'y a plus de froid de généreux dans la partie congélateur, tout a fondu. Mais la partie fric fonctionne...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
Shah
Je doit vider mon sandrier 3 as 4fois avant qu'il salume
Bonjour, j'ai un pellet marqué caminetti montegrappa  Es que c'est normal que je doit vide 3 as 4 fois le sandrier avant qu'il s allume il se rempl...
atlassaturn
Problème avec des dosette capuchino
Bonjour, j’ai une nouvelle machine à café avec des dosettes, quand je veux utiliser une dosette capuchon. La machine fuit de toute part. Quand j’util...
stf_jpd87
Pourquoi la lumière de mon frigo ne s'éteint pas
Bonjour, Pourquoi la lumière de mon frigo ne s'éteint pas  ???? J'ai fait changer l'évaporateur et depuis ce temps les lumières restent allumées et ...
stf_jpd87
Goodhome porte de garage motorisée à enroulement
Bonjour, mon portail motorisé à enroulement Goodhome à marcher deux jous puis maintenant s'arrete à mi-course. j'ai changé la pile du fin de course ...
stf_jpd87
Plaque induction whirlpool neuve brulee interieurement
Bonjour, Ai fait chauffer par erreur ma plaque à induction neuve sur laquelle il y avait une casserole vide.la plaque est brûlée interieurement
stf_jpd87
Langue sur lave vaisselle candy brava simply fi
Bonjour, j'arrive pas à mettre en français mon lave vaisselle CANDY BRAVA  SIMPLY FI MODELE: CF 3E3DFB  Merci bonne soirée
stf_jpd87
Enlever trace de rouille sur lino
Bonjour, Ca fait quelques temps que j'ai une trace de rouille à cause de la Kettlebell que j'ai acheté à décathlon (8354819).  J'ai essayé le bicarb...
7 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
Delphine
Recherche méthode de démontage ponceuse black et decker xt80
Bonjour, Le levier de déblocage de la bande étant cassé ( ce qui n'est pas étonnant car il est trop faible) j'ai voulu démonter. malgré que toutes l...
8 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
labricole47
Lave vaisselle ne se rempli plus
Bonjour, Après un soucis d'alimentation en eau, mon lave vaisselle BEKO ne se rempli pas en eau. Il vidange bien mais ne part pas et s'arrête après u...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
stf_jpd87
Poubelle à badge
Bonjour, Nous allons être bientôt obligé d'utiliser des badges pour jeter les sacs poubelles, c'est une découverte et j'entends de tout, êtes vous co...
3 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
stf_jpd87
Comment supprimer de la peinture sur des volets en pvc
Bonjour, comment enlever de la peinture sur des volets en pvc Merci
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
stf_jpd87
Isolation thermique interieur, le mieux pour pas trop cher ?
Bonjour, Je ne sais pas si ma demande est réalisable. Mais la voila : Suite à la tempête qui m'a coupé l'electricité durant 24h, je me suis rendu co...
9 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
lucienpel
Difficultés remontage résistance lave linge thomson tes1332
Bonjour, Nous avons démonté la résistance de notre lavelinge (il faisait disjoncter le compteur qd celle-ci était branchée) et nous n’arrivons pas à ...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
stf_jpd87
Crepiere electrique pro krampouz 40cm
Bonjour, j'ai une crepiere electrique pro krampouz  40cm, suite a un faut contact des fils d'alimentation en bas et apres la reparation la crepiere s'...
stf_jpd87
Radiateur healux palma problème programmation
Bonjour,j’ai acheté des radiateurs Healux Palma , je ne comprends pas leur fonctionnement de température : il fait 18 chez moi verifié avec thermomètr...
stf_jpd87
Filtre a air de mon compresseur
Bonjour,bonjour jei monter mon nouveaux compresseur 100litre de marque scheppach quand je le met en pression il part par un des deux filtre a air avez...
stf_jpd87
Voyants sur sèche linge laden
Bonjour,  J ai le voyant analyse de charge s allume et ensuite  2 autre voyants. Et il s arrête  qui pourrait m aider merci
stf_jpd87
Maillon de bracelet
Bonjour, retirer maillons d'un bracelet de montre. cordialement
Ulysse5818
Code défaut de dietrich f219
Bjr chaudiere De Dietrich code défaut F219 … ??? merci de m’éclairer ????????
stf_jpd87
Problème trappe à glaçons frigo américain lg gsl360 icve
Bonjour, la trappe à glaçons de mon réfrigérateur LG ne se referme pas complètement, elle se met de travers. J'ai essayé de démonter mais je ne sais p...
jl
Aider moi svp pour savoir la compatibilité et les code coule
Bonjour, J’aimerai savoir si c’est possible de changer mon double interrupteur casser avec un double interrupteur connecter
stf_jpd87
Clef de deverouillage portail automatic proline
Bonjour, je recherche la clef pour deverrouiller nu portail automatic  portail proline efficiency  avec moteur centaurus 400 et carte cr 24 pouvez vou...
stf_jpd87
Fuite sur mitigeur pivotant
Bonjour, j'ai un mitigeur pivotant Jacob Delafon série July E16084-4-CP qui fuit ci dessous la vue éclatée de l'appareil J'ai resserré...
stf_jpd87
Frigorifique
Bonjour, Besoin d'aide.En voulant charger gaz dans frigo,le moteur s'arrêt et reprend dans quelques secondes. Aidez moi à résoudre ce problème
stf_jpd87
Cablage ejp et chauffe eau
Bonjour, Ma grand-mère a fait installer un nouveau chauffe-eau et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de cablage EJP sur le tableau électrique...
22 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
Carminas
Rénovation plafond
Bonjour, J'ai acheté une maison (construite avant 1950) il y a peu de temps et je me lance dans l'aventure de la rénovation. Il y a du torchis sur c...
Midjin
Pb réglages courses motorisation like
Bonjour, la motorisation de ma porte de garage fonctionnait correctement, et soudainement les courses de la porte s'effectuent de quelques centimètres...
stf_jpd87
Erreur a05 sur poêle freepoint
Bonjour, Je voulais savoir j'ai acheter récemment un pôle à granulés Freepoint modo airtight. Le problème est qu'il me met erreur A05 quand je veux l...
stf_jpd87
Résultats 4951 - 5000 sur un total de plus de 50 000
