Les discussions
Congélateur whirlpool
Bonjour, j'ai un congélateur Whirlpool AFG7060 (854970601000) qui s'est arrêté ; le réparateur a changé le condensateur sur le module (bandeau) il est...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2021 par
Icare95
Construction
Bonjour, Combien de sac de ciment pour 1m2 dosé à 400 kg/m3
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2021 par
stf_jpd87
Fou beko ne fonctionne plus
Bonjour, Bonjour. Svp j'ai un problème avec mon cuisinière. Les 4 plak fonctionne mais le four non. De marque beko CSS66000gw 77.......605. J...
stf_jpd87
L'eau de distributeur frigo américain coule sans arrêt
Bonjour, Lorsque j'ouvre l'alimentation en eau, le tuyau qui alimente le bac à glaçons de mon LG Premium EZ Digital coule sans arrêt. L'eau fonctio...
11 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2021 par
stf_jpd87
Probleme de frigo ne fais pas de froid
Bonjour, mon frigo LG GN-B492YPC ne fais pas de froid mais le congélateur marche
stf_jpd87
Samsung frigo model rs7567thcsl
Bonjour Je n'ai plus de glaçons sur mon samsung model code RS7567THCLS/EF. J'ai tester la pompe et le moteur a fabrique de glaçons et les 2 foncti...
stf_jpd87
Lave vaisselle indésit dsg263
Bonjour qui peux me dire pourquoi j’ai les 2 voyants qui clignote c le 3 et 9 pourr temps j’ai changer l’electrovant merci
stf_jpd87
Comment poser une vanne sans couper l'eau ?
Bénéficiant d'une source en haut d'un pré, une conduite m'amène l'eau jusqu'à la cave où se trouve un robinet d'arrêt? Problème, ce robinet et quasi ...
Aurel
Test retour eau froide
Bonjour, quelqu'un pourrait t il m'expliquer pourquoi lors d'un test retour eau froide, je me retrouve avec un filet d'eau chaude ? merci d'av...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
gt.55
Branchement d une prise sur un interrupteur
Bonjour, J ai remplacé mon interrupteur simple des wc par un interrupteur avec prise électrique le souci c est que lorsque je branche un appareil ...
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
gt.55
Mode d’ emploi plaque de cuisson eureka
Bonjour, je voudrais le mode d’ emploi de plaque de cuisson eurêka
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
stf_jpd87
Plaque cuisson bosch pcc615b90e
Bonjour, Je voudrais avoir les numéros d'injecteurs pour le gaz bouteille. D'avance merci !
8 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle beko tdfn15200s
Bonjour, Mon lave-vaisselle ne marche plus il s allume et p1 et p2 clignote pas d eau j entend le bruit du tirages d eau mais rien merci de l a...
stf_jpd87
Barbecue electrique weber q1400
Bonjour, Je voudrais savoir ce qu'il faut tester en priorité la résistance, le thermostat ou autre chose? Merci d'avance pour votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
stf_jpd87
Tache grise
Bonjour, Voilà ma machine est neuve environ 6 mois et cela fait plusieurs fois qu'elle met des taches grises sur mon linge blanc... Comment avez ré...
Icare95
Lave vaisselle brandt dfh13114b
Bonjour, code erreur E4. C'est la 2ème fois. La 1ere j'ai fait appel à un dépanneur qui n'a rien trouvé, mais qui a réinitialisé l'appareil. Comment f...
stf_jpd87
Probleme d'inondation garage
Bonjour, Mon garage est régulièrement inondé lors de fortes pluies. La pluie devale la descente qui est très pentue. Il y a une grille d'evacuation ...
9 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
fator
Pourquoi mon lave linge ariston ar125 ne démarre pas ?
-------------------------------------------------------------------------------- Bonjour, Notre lave linge Ariston AT125 nous fait des caprices ...
6 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
pper
Distance entre capteur et sujet en mouvement
Bonjour, Il est toujours indiqué la portée des lampes LED mais jamais la distance entre le capteur et le sujet en mouvement. Comment choisir un b...
A-l.
Moteur mixeur moulinex
Bonjour, les etinselles, peuvent-elles etre dues a l'ecart qui s'agrandit entre les lamelles du collecteur?
labricole47
Changement plateau makita4050
Bonjour, J'essaie de changer le plateau de ma ponceuse excentrique makita BO4050. Il y a 3 vis qui tienne le plateau mais lorsque je met le nouveau...
Daniel 26
Mitigeur douche cassé sos
Bonjour, Merci de m'accueillir sur votre forum. Je viens vers vous en urgence car ce soir je viens de casser le mitigeur de ma cabine de douche, j'...
MatthFly
Coupure de courant
Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car le courant de la maison de ma maison c’est coupe petit à petit et depuis nous n’arrivons plus à remettr...
Aureli
Bouton marche/arret plaque à induction
Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction FAR (TI60INF444/V19) la semaine dernière et le bouton marche/arrêt ne s'éteint jamais. Est-ce normal ? M...
stf_jpd87
Percer une porte en bois pour y incruster une vitre
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais recuperer de la lumiere en percant une porte pleine et y incorporer une vitre. comment m'y prendre ,précautions erreurs à...
stf_jpd87
Whirpooll zen fuite bac remplissage
Bonjour, Ma machine zen whirpool fuit par le bac à lessive au remplissage Merci
stf_jpd87
Micron onde s'arrête au bout de 3-4 secondes
Bonjour, Mon four est un SIEMENS HN678G4.1F , le micron onde se coupe tout seul au bout de 3-4 secondes, il n'y a pas de code erreur qui apparait, j...
stf_jpd87
Plaque vitro ceramique lamano lam 1746
Bonjour, Pouvez vous me dire comment faire Pour enlevé le code LLLL sur ma Plaque lomano lam 1746. Merci
stf_jpd87
Lave linge vedette
Bonjour, je voudrais savoir ma machine fait du bruit a l essorage peut ton baisse les tours minutes pour moins de bruit merci
stf_jpd87
Réfrigérateur à la peine après dégivrage
Bonjour, après dégivrage la partie congélateur met un temps fou à congeler les aliments (j'en ai placé un seul pour l' instant). la partie haute, f...
stf_jpd87
Blocage code valise dj
Bonjour, ja i perdu mon code valise david jones
Sousou
Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule frigo whirlpool
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le cache ampoule de mon frigo whirlpool arc 4110/ix. Le bas se déclipse un peu mais je n'arrive pas à l'enlever. ...
stf_jpd87
Code e-03 lave vaisselle bosch
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Bosch SMI53L85EU. J'ai remplacé l'EV d'eau suite à un autre code défaut ( bobine coupée ) . En l...
27 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
stf_jpd87
Mon katcher vitre wn1 ne recharge pas
Bonjour, Mon katcher vitre wn1 ne se charge pas Mci de votre compréhension
stf_jpd87
Fendeuse rabaud f 18 eco
Bonjour, j'ai un souci sur ma fendeuse fin de journée je positionne le vérin en position haut ; le lendemain matin je retrouve le vérin tout...
Daniel 26
Comment enlever les joints d'un aquarium pour le démonter
Bonjour, j'ai un aquarium de 1000 litres .je souhaiterais dissoudre les joints afin de détacher les vitres pour pouvoir le transporter plus facilem...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_paroroma
Lave linge ll front whirlpool awod 4721
Bonjour, mon lave linge WHIRLPOOL s'arrête en cours de cycle de lavage , le voyant : Arrivée d'eau s'allume. L'eau n'arrive pas pendant le lavage ma...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_jpd87
Hotte scholtès hss99ix
Bonjour, j'ai une hotte Scholtès hss99ix le problème rencontré est le suivant Les spots s'allument mais ne s'éteignent plus et la hotte ne déma...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool
Bonjour, Sur ma machine whirlpool Awe 5528 problème ouverture porte j ai regardé les connection électrique mes rien d ou peut venir se probleme du ...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_jpd87
Refaire fond chéneau béton
Bonjour, Je voudrais refaire les fonds de chéneau béton de la maison qui date des années 80. A l'époque l'étanchéité avait été réalisée avec un produ...
gt.55
Alimentation visseuse sans fil
Bonjour, j'ai une visseuse sans fil qui n'a plus de chargeur, plus de batterie, sur laquelle j'aimerais brancher une alimentation. N'ayant plus de ...
4 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
Patou
Lv signature slvi1445 encastré
Bonjour, le lave-vaisselle démarre mets mais ne lave plus du tout il semble s'il n'y arrive plus d'eau merci de vos réponses
stf_jpd87
Achat machine à laver professionnelle : avis ?
Bonjour a tous, Je suis propriétaire d'une maison d'hôtes et je cherche à acheter 3 machines à laver professionnelles (destiné à l'usage des person...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
Laurent-Chev
Isolation phonique d'un appartement
Bonjour, j'habite en appartement rez de chaussée d'une copro type pierre bois provençale dans la Drome, et j'ai de nouveau voisins qui viennent d'...
lucienpel
Robinet cumulus
Bonjour, en voulant dévisser le robinet du cumulus j'ai forcer car il ne bouger pas et il c'est cassé, est il possible de le changer ou dois je changé...
xplom
Taquet
Bonjour, Je cherche un taquet de forme un peu particulière car il correspond à la forme de l étagère dans laquelle il s emboîte. Sauriez vous où je ...
Lilik13
Whirpool awod2930 erreur f06
Bonjour, après avoir lu pusieurs sujet je ne trouve pas réponse au symptômes de ma machine a laver je m'explique : La machine lance le programme lava...
9 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Je viens d installer une nouvelle mini mee dolce gusto et l eau ne coule pas ? Que faire ?
stf_jpd87
Recherche de porte papier toilette original
Bonjour à tous, mon mari est en train de rénover notre salle de bain, avec un design plutôt coloré. Je suis à la recherche d'idées de porte papier toi...
stf_jpd87
Frigo whirlpool wbs4335 nfx
Bonjour, J'ai exactement le même problème que riri262 J'ai un frigo-congelo whirlpool wbs4335 nfx qui n'a que 6 ans. Le compresseur s'arrêtait de t...
ciboulette05
Résultats 24951 - 25000 sur un total de plus de 50 000
