Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème portail modus king gates
Bonjour, suite à une coupure d’électricité j’ai ouvert mon portail En manuel. La porte côté moteur n’a pas voulu se déverrouiller mais quand l’électri...
Problème d'étanchéité en refermant le filtre.
Bonjour, Je viens de changer le sable de mon filtre à sable et au moment de le fermer le capuchon tourne open close et il n'y a plus d'étanchéité mê...
Quelle référence d'enduit pour un poêle de masse ?
Bonjour à toutes et tous et merci pour l'accueil (je suis nouveau sur ce forum) ! Nous avons installé comme système de chauffage principal un poêle d...
Delonghi etam autentica 29.51x : voyant triangle et infuseur
Bonjour, Mon infuseur est bloqué en position basse et le voyant triangle reste allumé. J'ai fait la procédure de redémarrage mais rien n'y fait. Av...
Tâche encre mur
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans un logement de fonction et je refais les peintures. L'ancien occupant avait collé des miroirs avec du double face...
Problème télécommande volet bubendorff de 1998
Bonjour, La télécommande de mon volet bubendorff ne marche plus. Comme le volet est de 1998, impossible d'en avoir une autre de bubendorff qui propo...
Point/tache marron noir plafond , humidité ? insectes ?
Bonjour, je me permets de poster un sujet ici concernant de très nombreuses traces comme des points/ taches marrons qui parfois se suivent en ligne, s...
Fissure largeur vielle poutre en chêne
Bonjour, Nous avons acheté en 2020 une maison avec une grande charpente apparente dans notre salle à manger. Cette charpente a été faite avec les po...
Démonter un lit en bois regain
Bonjour, Je dois démonter ce lit la fixation est peu accessible comment procéder ? merci !!!
L'impact des changements climatiques sur la construction
Avec les changements climatiques, les catastrophes naturelles comme les inondations et les fortes chaleurs, nos habitats sont voués à évoluer. Cela a...
Debloquer le code de valise delsey
Bonjour, je connais mon code pour ouvrir ma valise mais il ne marche plus c-à-d quant je met le bon code a 3 chiffre et j 'appuis sur le bouton pou...
Branchement pompe relevage
Bonjour, salut à tous, Les pompiers lors d'une intervention ont voulu sortir ma pompe de relevage et l'ont tirée par le cable, ce qui a tout arraché....
Four encastrable whirlpool akz 479 ix ne chauffe plus
Bonjour, je me permets de crée ce sujet après différentes verifications déjà effectuées au préalable, en suivant les quelques tutos qu'il m'a été d...
Le voyant de ma machine à laver miele w145 s clignote
Bonjour à tous. J'ai déménager il y a peu, lorsque j'ai voulu rebrancher ma machine à laver NOVOTRONIC MIELE W145 S, elle se mettait en erreur par rap...
Peinture forte odeur chambre aprsè 3 jours
Bonjour, Nous venons de faire peindre notre chambre et le peintre nous a mis une sous couche impression en glycéro,puis une couche de peinture acryli...
Problème combine réfrigérateur congélateur
Bonjour, J 'ai un combi réfrigérateur congélateur Vedette de 2009 Le congélateur marche parfaitement mais le réfrigérateur ne refroidit quasiment pas...
Piscine : quel système de chauffage recommandez-vous ?
Avis aux pros de la piscine :p
Languette support tv a cédé, impossible de retirer la tv
RésoluIl s'agit d un support Vogels Wall Mount 80 fixe
Possibler activer à nouveau fonctionnalité lecteur cd sur ch
Bonjour, comment activer à nouveau fonction lecture CD sur chaine hifi LG FA64 ?
Lave vaisselle beko tdfn16520s demarre mais ne lave pas
RésoluBonjour à tous, Mon lave vaisselle BEKO s’allume correctement, semble bien démarrer (je l’entend se remplir), mais le lavage ne se lance pas. Aucu...
Problème de télécommande
RésoluBonjour, mon feux a pelet mcz ne prend pas en compte la télécommande les piles sont neuf je suis obligé de passer par le monde manuel merci de votre a...
Firmware stuv p10
Bonjour, Suite à une erreur, AFT missing, j’ai perdu mon infirmière de mon STUV P10 Avez-vous les fichiers pour que je puisse les réintégrer
Chape legere en renovation sur cave voutées
RésoluBonjour, j'ai une maison avec une cave voutées je marque voutées au pluriel car elle est constituée de traverses metaliques genre ipn tout les 60 cm...
Je prend le jus avec ma machine à laver
Bonjour, Bonjour, j’ai rallongé des fils d’une prise électrique ( car j’ai isolé le mur ) et maintenant je prend le jus dès que je touche ce qui est ...
Volet velux solaire bloqué en position fermee
RésoluBonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
Prise électrique avec 2 phases et sans neutre?
RésoluBonjour, Une prise de courant 220 ne fonctionnant plus, je l'ai testé avec un tournevis témoin. Surprise: j'ai de la tension sur les 2 fils! Apr...
Remplacement toiture par des panneaux sandwichs bac acier
Bonjour, Je dois faire enlever un toiture ondulée en amiante et je souhaiterais mettre des panneaux sandwichs en bac acier (validé par le Plu) Les p...
Sitôt versé , l'adoucissant coule sur le tambour.
RésoluBonjour, Ma machine à laver Whirlpool 6211 a un chargement par le haut, ce qui signifie que la boite à produits (lessive et adoucissant) se trouve so...
Souci démarrage réfrigérateur haier c2fe636csj.
Bonjour, Je vous expose un souci que je n’arrive pas à régler par rapport à un réfrigérateur Haier C2FE636CSJ. Premier symptôme : suite à une coupure...
Machine à laver lg direct drive / problème de vidange
Bonjour, Je possède une machine lavante séchante LG Direct Drive. Il m’arrive de temps en temps que la machine se bloque au moment de l’essorage car...
Alimentation/transformateur bande led bruit
Bonjour, J'ai depuis une semaine une bande led dans ma chambre qui fonctionne parfaitement. Avec télécommande et variation d'intensité. Mais ...
Façades abîmées lessive
Bonjour, la façade de mon lave linge BEKO est « attaqué « par la lessive qui a coule impossible de faire disparaître ces longues traînées merci ...
Problémes de hotte scholtes hss99ix
Résolubonjour . J ai un problémes de circuit electronique de ma hotte scholtes hss99ix. sur la commande tactile: l'éclairage s'allume mais ne s'eteind que...
Moteur déclenche les différentiels
Bonjour, Mon ami a un moteur monophasé (2x230V) 2 sens de rotation avec un condo run et un condo démarrage, il y a 4 fils au moteur 1 condo 35µF 1 ...
Les voyants de ma machine oceanic 1249 bdd clignotent
machine à laver la vaisselle oceanic 1249 BDD.. La mise en route le voyant départ s'allume normalement mais au bout de 2/3 minutes lee "voyant "FIN"...
Température constante dans une chambre : comment faire ?
Bonjour, Je suis locataire d'une maison en Bretagne. J'ai plusieurs guitares et il est nécessaire de garder une température la plus constante possibl...
Four candy fbp694x voyant test
RésoluBonjour, Après coupure de courant, mon [four ne fonctionne plus et un voyant TEST apparaît. J'ai arrêté et remis le fusible, mais le résultat est to...
Robinet de radiateur grippé
Bonjour à tous, Je doit changer le robinet de plusieurs radiateurs. Je me heurte à un problème sur le premier d'entre eux : je n'arrive pas à le dévi...
Mon sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive s'est vérouillé
Bonjour, Mon sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive s'est verrouillé à la fin du cycle de séchage et je ne sais pas comment le déverrouiller
'j'ai un problème mon lave vaisselle far lv12c47mi18s
Bonsoir j'ai un problème avec mon lave vaisselle far Lv12c47mi18s j'ai le voyant du verre qui clignote et il bip je n'arrive pas à arrête comment fair...
Problème de lock candy brava
Bonjour, merci pour me idée j ai un problème de lock je essier de clic sur les deux boutons de deveroiage mais ca marche pas peut entre une ne fonctio...
Comment nettoyer un évier inox taché par produit argenterie
RésoluJ'ai mis des gouttes de produit argenterie sur mon évier en inox et je me trouve avec des grosses auréoles noires. J'ai essayé de nettoyer avec mon pr...
Telecomande daikin cassé
Bonjour, jai cassé l'écran de ma telecomande daikin, jai vu les prix dorigine qui est a 200 euros.. jai pensé a une telecomande universelle es ce q...
Choisir bouche vmc cuisine
Bonjour, j’ai cassé la bouche vmc de la cuisine ( 45m3/105 h ). Je ne sais pas comment trouver la bonne en magasin ou le net. Il y a question de diam...
Comment débloquer une porte de four de dietrich f-6449 ?
Après avoir nettoyé mon four par pyrolise, le verrou reste enclenché et je n'arrive plus à ouvrir la porte. Si vous avez une solution, merci par avanc...
Brancher tablette samsung sur télé non-intelligente
Salut à tous, j'ai acheté un adaptateur HDMI et Type C pour brancher ma tablette Samsung Galaxy Tab A à ma télé Samsung non-intelligente. J'ai branché...
Tâches sur plafond
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Il y plusieurs années des traînées de tâches grises pâles se sont apparues sur le plafond de mon salon (qui...
Tournevis testeur s' allume sur prise mais rien d'autre
Bonjour, Appart ancien. le tournevis testeur s'allume mais plus les appareils qui sont branchés sur cette prise, 3 en relais ensemble + deux autres e...
Empêcher l'adhésion de la mousse expansive sur un support
RésoluBonjour, J'ai utilisé une planche pour canaliser l'injection de la mousse autour d'un velux dans l'espace qui sera bouché par le placo. Malheureuseme...
Poussière, moisissures, champignon
Bonjour, J ai plein poussière et toile qui se forme rapide après avoir nettoyer,c'est une maison qui a pas été rénové depuis 40ans des traces des moi...
