Les discussions
Le manuel d'utilisation du karcher k630m.
 j'ai besoin du manuel d'utilisation du karcher K630M, quelqu'un peut-il m'aider svp.
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
stf_jpd87
Bruit chaudière en veille
Bonjour, Cela fait 3 jours que je remarque que lorsque ma chaudière passe en mode veille (je ne met pas le chauffage la nuit), j'entends tout de même...
6 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
stf_jpd87
Radiateur qui chauffe après purge mais froid à nouveau
Bonjour à tous,  Depuis la remise en chauffe de mes radiateurs à eau, je ne rencontre que des problèmes : -un radiateur ne fonctionne pas (le tuyau ...
5 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
Lazaeli95
Les denrées décongélent
Bonjour,conbiné frigo congélateur whirlpool  agé de 13 ans; tempétature anbiante dans la cuisine 6 degrés pendant mon absence;; A mon retour je m ape...
Icare95
Contacteur jour nuit qui passe en mode arrêt "0" tous seul
Bonjour, N ayant plus d eau chaude, j ai regarde sur mon compteur pour savoir si le problème venait de la et a ma surprise le contacteur jour nuit es...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
Armand44
Quel consommation journaliere en electricité avec une pac
Bonjour, J'ai une PAC air/eau Atlantic extensa  et jaimerais connaitre les consommations electrique (kWh) journaliere
b richard 31
Pompe à chaleur en chauffage coule/ appartement
Bonjour, Je sais qu'une pompe a chaleur créee beaucoup d'eau en mode chauffage cependant nous rencontrons beaucoup de problème car sous la PAC coule ...
8 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2022 par
Ulysse5818
Cadenas four smeg
Bonjour, Moi j'ai réussit à déverrouiller le cadenas avec un appui long mais j'aimerais savoir comment l'élever le deverouillage de manière définiti...
Sven28
Problème de chaudière
Bjr j ai un problème d allumage des brûleurs sur une chaudière frisquet hydromotrix prestige la pression de l eau est bonne et le système est bien pur...
stf_jpd87
Thermostat d'ambiance
j'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil (energeeks)  il fonctionne avec l'applicatiin energeeks 3.0 le programme automatique foctionne avec beau...
stf_jpd87
Problème radiateur à eau chaude
Bonjour à tous, Je réside dans une maison équipée d'une chaudière à gaz saunier duval. La maison est équipée de 5 radiateurs à eau chaude. Sur les 5,...
3 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
stf_frmu
Test électrovanne lave linge lg
Bonjour je dois tester l'electrovanne avec un multimètre je ne suis pas du tout douée je m'aide de tuto... et la sur internet on me dit de tester l'el...
1 réponse Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
stf_jpd87
Problème branchement electrique
Bonjour,Je dois remplacer un double interrupteur type Neptune de Legrand interrupteur ou va et vient +poussoir.J'ai un télérupteur dans le tableau pri...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
stf_jpd87
Piece detache lave vaiselle encastrable
Bonjour à tous , je suis à la recherche de cette pièce de fixation sur un machine Continental Edison CELV1349  en castrable afin d'y faire glisser le ...
stf_jpd87
Les voyants de mon sèche linge reste sur séchage
Bonjour, Mon bac de récupération d’eau sur un sèche linge bosch maxx 7 sensitive ne se remplis plus et le voyant reste sur séchage j ai nettoyer la t...
stf_jpd87
Four hotpoint en mode test
Bonjour, j’ai reçu hier le four Hotpoint Modèle : FA4S844PIX/HA, depuis son branchement impossible de le faire fonctionner. Seul le mot « test » app...
stf_jpd87
Dimmer sur ruban led : avant le transfo ?
Bonjour, J'ai installé un ruban LED dont la lumière est trop forte Actuellement, le schéma est : interrupteur (on/off) - deux fils - transfo 220 > 2...
fred.ml
Compréhension augmentation diamètre tubage poêle 150 à 200
Bonjour,   En vue d'une optimisation générale (isolation, DF, etc...) de ma maison type longère MOB environ 17 mètres de long  je cherche à comprendr...
14 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
Gorzyneon
Code e33 lave linge thomson tw 814
Bonjour, voici les références de mon lave linge : Thomson TW 7814 . Depuis quelques jours les boutons de commandes sont capricieux et répondent 1 foi...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2022 par
Janemba
Haier hrf 6631sb2-a
Bonjour, Je vient vers vous car depuis peut le compresseur fonctionne en permanence je précise que au niveau du froid dans les 2 partie est normal......
stf_jpd87
Frigo americain dijoncte
Bonjour alors voilà nous avons acheter un frigo americain samsung  Lors du trajet nous avons malheureusement fait la connerie de l avoir transporter ...
stf_jpd87
Panneau de facade lave vaisselle coincé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool WCIO 3032 PE, je souhaite enlever le panneau d'habillage. J'ai retiré les 4 vis mais le panneau bouge pas d...
stf_jpd87
Four scholtes fg 46
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d emploi en français du four scholtes FG 46 de 1993. Si quelqu'un a ça chez lui. Merci à vous
stf_jpd87
[photo] tache brun sur carte mère radiateur électrique
Bonjour donc voilas mon radiateur électrique probreez a cesser de fonctionner d'un coup, en le démontant j'ai entendu un truc qui se baladai dedans c'...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
Gameres
Carte électronique liebherr iks 248
Bonjour, Je dois changer la carte électronique de mon frigidaire liebherr iks 248.  J'arrive à démonter le bandeau et visualiser la carte, mais là...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Comment boucher espace entre le placo et le sol de la sdb ?
Bonjour, suite dégâts des eaux dans ma salle de bain au niveau des toilettes suspendu , j'ai enlevé le splinthes en bois et j'ai découvert un espace ...
stf_jpd87
Surpresseur en aval d'adoucisseur fonctionne par à coups
Bonjour,mon surpresseur placé en aval de mon adoucisseur fonctionne par à coups depuis 2 jours comme si mon adoucisseur ne fournissait pas assez d'eau...
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Machine à laver saute directement au voyant fin
Bonjour,ma machine à laver Bellavita WF 612 D W701T ne fonctionne pas correctement dès que je met un programme par exemple le programme 15mn elle saut...
stf_jpd87
Queston isolation combles
Bonjour, Je suis entrain de construire ma maison entièrement de plein pied avec des combles perdus et j'ai une question pour la conception de mon plaf...
lucienpel
Radiocommande phoenix edilkamin chérie up
Bonjour, Nous venons de recevoir la nouvelle télécommande (Phoenix clés usb)  pour notre poêle chérie up, Edilkamin, nous n'avons trouvé personne pou...
stf_jpd87
Seche linge bosch condensation serie 4 wth85v02ff
Bonjour, j'ai un soucis avec ce sèche linge presque neuf.  le sèche linge se met en erreur, bac plein sauf que nous étions en évacuation directe, j...
7 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
stf_jpd87
Changement plaque à gaz
Bonjour à tous. J'aurai besoin d'aide pour savoir comment procéder au remplacement d'une plaque à gaz par une autre. Je suis au gaz de ville. Je pe...
3 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
KIDUGUEN
Peinture isolante extérieure
Bonjour, J'ai vu qu'il existait des peintures isolante pour ravalement extérieur. Ca m'intéresse, car vu la faible épaisseur = on peut conserver ses...
14 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
blux
Panne de radiateur électrique
Bonjour, Mon radiateur électrique à inertie  ne chauffe plus C'esi un radiateur de 2 000W  Alvara Blyss .Comment  le  faire fonctionner en mode con...
stf_jpd87
Chauffage gaz eno infrableu
Chauffage a gaz Eno infrableu  La petite flamme bleue trop forte il ne sallume plus
stf_jpd87
Réparation inox abîmé
Bonjour,  J’ai une petite question concernant la réparation d’un INOX qui a été abîmé. En effet, j’ai nettoyé hier ma cuisinière à gaz en INOX avec d...
Angel
Branchement d'une réglette fluo sur le secteur
Bonjour, dans une cave de grands-parents j'ai retrouvé cette réglette fluo. Je précise qu'elle fonctionnait sur le 220V avant d'être démontée. Voici l...
16 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2022 par
Superman1212
Code erreur ea sur poele petrole tayosan sre3001
Bonjour la compagnie, c'est à moi de poser une question, j'ai un problème avec un poele à pétrole avec ce code erreur, est ce que quelqu'un a déja e...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Leth
Panne lave vaisselle
Bonjour  Mon lave vaisselle se rempli il tourne un peu et se met en vidange  Whirlpool adp5777
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
stf_jpd87
Lave linge electrolux ewf147450w 914522907
Bonjour, mon lave linge ELECTROLUX Steam System EWF147450 Ref 914522907 ne s'allume plus. J'ai testé la prise électrique qui est ok. Quelqu'un aurait...
stf_jpd87
Problème congélateur frigo américain samsung rsa1ztmg1/xef
Bonjour Mon congélateur (frigo américain Samsung RSA1ZTMG1/XEF) ne congèle plus. La partie frigo fonctionne, l' affichage ok, le moteur ok, test bac...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Jojo1812
Problemes four electrolux eoc5440
Bonjour, j'ai des problemes avec mon four Electrolux EOC5440 BUX : depuis quelques temps apres une cuisson, il se rallume plusieurs fois quelques se...
3 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
vieux_soldat
Circulateur à changer ou débloquer ?
Bonjour, Je suis en chauffage individuel, thermostat d'ambiance, l'eau ne circule plus dans les radiateurs. Un chauffagiste est venu, je pensais qu'...
11 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
alexis-idf
Porte de garage ne s'ouvre plus
bonjour Ma porte de garage (motorlift 500) ne fonctionne plus avec ou sans télécommande l' ampoule du boitier électronique s'allume bien donc le boi...
10 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
Jos84
Arthur martin electrolux
Bonjour, je vient d acheter un frigo de la marque ARTHUR MARTIN silence plus modele AR 7725 B il fonctionne mes est pas froid à l intérieur j ai en ha...
stf_jpd87
Isolation extérieure ou intérieure maison ancienne ?
Bonjour,    Nous sommes en train d'acquérir une maison en Alsace (hivers froids, étés chauds), et je m'interroge sur l'isolation à effectuer. La mais...
lucienpel
Samsung qui ne charge qu'avec un ordinateur
 Fermé
Bonjour, J'écris ici en dernier recours. Depuis quelques jours déjà, mon téléphone (un Samsung Galaxy Note 10 Lite) ne charge plus avec les chargeurs...
labricole47
Panne combiné samsung rt55kzrsl
Bonjour, j'ai un combiné Samsung RT55KZRSL qui a subitement cessé de fonctionner j'entends que le bruit du ventilateur. Que dois-je faire? Pas dz con...
stf_jpd87
Pourquoi ma lavante-séchante indesit ne sèche plus bien ?
Bonjour, Je possède une lavante-séchante Indesit iwdc6145s, depuis peu, elle ne sèche plus correctement. Elle chauffe, le linge est chaud, mais il...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh qui lave très mal
modèle : Bosh SMV58L70EU Bonjour, depuis quelques jours mon lave vaisselle, lave très mal, les assiettes sont encore à moitié sale, les tasses à cho...
6 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2022 par
stf_jpd87
Résultats 12801 - 12850 sur un total de plus de 50 000
