Les discussions
Bonjour je possède un lave-vaisselle de la marque voir poule et à l'écran il me
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle de la marque Whirlpool et à l'écran il me marque pouvez-vous me répondre et me dire à quoi correspond ses erreur...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_frmu
Changement lame sur scie sur table model ets-1526
Bonjour, Je dois changer ma lame de scie qui était en 40 dents /254x30 - max RPM 7000 HW. j'ai acheté une lame DEXTER 84 dents mais en 5500 RPM. ...
4 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
Gilrib41
Absence de froid
Bonjour, Mon frigo Daewoo 2 portes no frost ne refroidit plus depuis 2 jours. J'entends un bruit moteur marche/arrêt comme une tentative de démarrag...
Sandy
Réfrigérateur général electrique pcg23ngsbfbb
Bonjour, Réfrigérateur Général électrique PCG23NGSBFBB 220 Plus d’eau ni de glaçons Quel est la solution Merci
stf_jpd87
Fuite lave vaisselle après lavage
Bonjour, Je possède un Ariston LL 430 et quelques heures après la fin d'un lavage je me retrouve avec de l'eau sous le lave vaisselle. Je préc...
stf_jpd87
Microswitch
Bonjour J'ai une lampe de chevet à 3 ampoules, chaque fois qu'on tire sur le fil qui actionne le microswitch on peut allumer chaque ampoule individ...
3 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Panne frigo americain
marque LG modèle lg grl 2076 .mon frigo s'arrète régulièrement pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines puis redémarre seul.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle indesit dfg26b1nx
Bonjour, J’ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit de 2015. 5 après le démarrage les voyant sel et lique clignote et les votant 3h et 6h res...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Fumee s'échappe a l'ouverture de porte
Bonsoir, je cherche l'avis de bricoleur qui pourrais peut être résoudre mon souci..j'ai un poêle à bois invicta chammane 10kw , a chaque ouverture pou...
9 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
KIDUGUEN
La peinture de mon poêle à bois (supra) commence à être picté
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum, et j'espère que mon sujet intéressera quelqu'un d'entre vous et aura des réponses à mes questions. Voilà j...
10 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
stf_jpd87
Fuite > ballon hs ?
Bonjour à tous, Je viens de m'apercevoir que mon chauffe-eau fuit par le haut. Marque Atlantic. Je précise qu'il y a n'y a pas d'arrivée ou de sort...
stf_jpd87
Le moteur ne tourne pas
Bonjour, a tous j ai un problème sur ma machine BEKO WDA 96160 elle se remplit par intermittence le programme lavage s affiche , pas de lavage cour...
stf_jpd87
Comment enlever une brûlure sur une table laqué noir ?
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu’un sait comment peut on enlevé une tache de brûlure du à une cire de bougie sur une table noir laqué ? Merci d...
gt.55
Quel interrupteur utiliser sur un vieux fil de lampe de théâtre cremer
Bonjour, J’ai une vieille lampe de théâtre Cremer et j’ai besoin de poser un interrupteur sur le fil ! Quel type d’interrupteur dois-je poser ? Je p...
gt.55
Quel schéma pour 2 lampe 2 interupteur
Bonjour, J'ai deux lampes, une que l'on va appele A et l'autre B, j'ai aussi deux interrupteur, appelons un C et l'autre D. Voila mon problème: ...
6 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2020 par
gt.55
Programmeur de sèche serviette
Bonjour, Je n'arrive pas a programmer mm on appareil.je ne trouve pas la marque mais je peux envoyer une photo du programmeur. Merci à celui qui peut...
astuces72
Machine à laver whirlpool
Bonjour, j ai trouvé la courroie de ma machine à laver Whirlpool Awod 4937 qui a sauté mais aussi la poulie du tambour qui a abîmé le plastique du tam...
stf_jpd87
Comment régler la date sur balance lutrana
Bonjour, Il s'agit du modèle Carat222. Comment puis-je mettre la date à jour ? Merci pour votre réponse. Daniel
stf_jpd87
Karcher k4 compact coment enlever la carosserie. j'ai dévissé les 4 vis dessous
Bonjour, Karcher K4 compact N° de série 124287. Comment enlever la carosserie. J'ai dévissé les 4 vis dessous mais la carosserie du dessus reste ...
stf_jpd87
Erreur f15 aqualtis hotpoint
Bonjour, ma machine s'échante affiche erreur f15 lorsque j'ai voulu utilisé la fonction séchage. J'ai ouvert et la pleine d'eau et fumée avec une od...
stf_jpd87
Porte de four
Bonjour J' ai changé les charnieres Ma porte de four fermé bien mais ne tient pas ouverte Four Rosieres FT5563 Merci
stf_jpd87
J'ai la partie frigo de mon réfrigérateur qui ne refroidit pas
Bonjour, j'ai la partie frigo de mon réfrigérateur qui ne refroidit pas par contre il congèle
stf_jpd87
Codage télécommande portail telcoma edge 2
Salut à tous ! J'ai une petite question à propos du codage de ma télécommande TELCOMA EDGE 2 . Avant j'utilisais un automatisme et une télécommande...
stf_jpd87
Lave lave-linge miele w906
< mon lave-linge miel w906 ne passe pas au rinçage et continue de laver en chauffant très fort
stf_jpd87
Lave vaisselle beko. le bac de sel se vide en 1 lavage ?
Bonjour, Mon bac à sel se vide en 1 seul lavage, quel est le problème ? Le lave vaisselle a 1 an et n'a jamais eu se probleme
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
Icare95
Problème avec la pression
Bonjour, J'ai une chaudière fuel ZAEGEL-HELD BCI 270 de 1979 qui fonctionne parfaitement, sauf que depuis quelque temps: L'aiguille du manomètr...
4 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
eondeletoile
Pb de bruit et de démarrage horloge heure creuse
Bonjour, Je suis un peu nul en électricité et j'ai un pb (je pense) avec le déclenchement de mon chauffe eau. 1/ l'horloge heures creuses est mal p...
10 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
jldup47
Comment régler ma télévision thomson ?
Je viens d'acheter une TV thomson 63MS71. Je n'ai pas le mode d'emploi et ne trouve pas comment reprogrammer les chaines. Qui peut m'aider? Merc...
9 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
montaco
Déphasage thermique laine minérale
Bonjour, J'ai pour projet de faire isolé mes combles perdus. J'ai vu 3 sociétés pour avoir une idée des prix et produits utilisés. Sur les 3 j'ai ...
15 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
stf_paroroma
Pour la pose d'une lumiere au dessus de lévier de cuisine.
les fils qui sortent de ma boite électrique du plafond sont: 2 fils blancs ensembles et 1 fil rouge et 1 fil noir ensembles et 1 fil noir seul...........
stf_frmu
Le mystère de l’interrupteur au plafond.
Bonjour la communauté, Je vous expose un nouveau problème. Je cherche péniblement un interrupteur qui pourrait s’encastrer dans le plafond de l’...
Pedro_1243
Spot détecteur en marche forcée
Bonjour, Je souhaite mettre mon spot exterieur avec detecteur intégré en marche forcée avec l'interrupteur. Et sur la seconde position de l'inter, ...
17 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
xplom
Parping
Bonjour a tous Je voudrais savoir combien de parping de 20×40 peuvent sortir d'un sac de ciment de 50kg et combien en sortirons avec un camion de 10...
GONDO
Installation style atelier dans tube pvc
Bonjour, je rénove une vieille maison dans le style atelier et j'ai un mur en pierre naturelle sur lequel je dois faire passer plusieurs câbles éle...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
KIDUGUEN
Difference importante entre 2 bâtiments
Bonjour, Alors voilà ma question j ai une ouverture à réaliser entre 2 bâtiment en pierre avec mur de 60 cm mon soucis c est qu après sondage entre ...
KIDUGUEN
Automatisme qui ne répond pas à ma télécommande nice one 4e
Bonjour à tous ! Je viens d'acheter une télécommandes portail NICE ONE 4E ( https://www.allotelecommande.com/portail/nice-one-4e/ ). On m'a dit qu'...
Ulysse5818
Groupe electrogène
Bonjour, Je possède une chambre froide de 3m3. Est ce qu'un groupe électrogène ne développant que 2600 w en continue seras assez puissant pour l'al...
8 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
ANP64
Pose d'un prise
Bonjour, Je souhaite équiper mon tableau électrique Schneider d'une prise de courant. La pose de ce tableau à été faite en 2012. J'ai acheté une pr...
asen92100
Gazinière gaz butane valberg
Bonjour, Lorsque je veux utiliser mon grand brûleur il s allume de suite mais lorsque je relâche le bouton la flamme se coupe
stf_jpd87
Boîtier électrique cheminée
Bonjour, j’ai un boitier électrique qui sort de ma cheminée, malheureusement je ne sais pas à quoi il sert, lorsque je le tourne de droite à gauche ri...
6 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
gt.55
Problème no signal scart
Bonjour, J'ai un problème avec mon montage box-Tv (ancienne). J'ai acheté un adaptateur hdmi-peritel, pour connecter ma box à une télé qui ne poss...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2020 par
Momo30
Notice d'utilisation d'un ecocontrol 3
Bonjour, je recherche les manuels utilisateur et instalateur d'une régulation ecocontrol 3 instalée en 2000 sur chaudiere gaz ideal standard; sur l...
fanfan732020
Chambre où l’on entend le bruit de toute la maison
Bonjour, dans ma chambre j’entends les bruits de tout ce que l’on fait autour c’est du à la configuration de la maison : il y a la cuisine et le salon...
gt.55
Probleme de chauffage au sol électrique
Bonjour, onjour, J’ai lancé mon chauffage au sol la semaine dernière mais j’ai constaté que celui ci ne fonctionne pas. J’ai un thermostat hora Thed...
stf_jpd87
Panne four whirlpool
Bonjour, Bonjour, je possède un four de la marque whirlpool depuis quelques temps et de plus en plus fréquemment le four fait un bip la minuterie se...
stf_jpd87
Continental ceil720s
Bonjour, Essorage a 1200 t très bruyant. Balourd. Merci
stf_jpd87
Seche linge beko dcu 2560 x
Bonjour, mon sèche linge se met en route et au bout d'une minute il s'arrête "réservoir plein" j'ai testé la pompe de vidange dans une bassine - elle...
stf_jpd87
Problème programmation télécommande moovo mt4g
Bonjour à tous ! Après avoir acheté une nouvelle télécommande, je fais face à un problème de programmation. Il s'agit en fait d'une télécommande MO...
stf_jpd87
Plaque de cuisson hudson
Bonsoir, j’ai un problème avec ma plaque vitrocéramique HUDSON il y a 4 « L » et error 03 qui s’affiche et je sais pas quoi faire pour débloquer alors...
stf_jpd87
De dietrich dhd 555 e1
Bonjour, je possède de une hotte De Dietrich DHD 555 E1. Impossible d'allumer en même temps la hotte aspirante et son éclairage. Cela provoque un ar...
stf_jpd87
Résultats 27951 - 28000 sur un total de plus de 50 000
