Les discussions
Remontée d'eau de la machine à laver dans ma douche
Bonjour, voici mon problème : lorsque je fais fonctionner ma machine à laver, au moment de l'essorage, de l'eau remonte systématique me...
29 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_frmu
Frigidaire model rl39wbsm
Bonjour, mon réfrigérateur reste allumé mais le thermostat ne redémarrer pas Je doit allumé pour qu'il redémarrer Comment changer le thermostat ...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_jpd87
Installation thermostat connecté sur une chaudière aquarelle kalina c-32
Bonjour, Je voudrait installer un thermostat d'ambiance connecté sur une chaudière KALINA C-32? Connaissez-vous les bornes à utiliser pour branch...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème appairage télécommande velux
Bonjour, Voici mon problème j'ai 2 volet roulant velux avec des télécommande mural kli. Dernièrement j'ai acheter la box energeasy connect modulair...
stf_jpd87
Panne machine a laver indesit iwc91082
Bonjour, J'ai une panne sur ma machine à laver INDESIT IWC91082.Après avoir appuyer sur start le cadenas se met à clignoter et impossible d'aller plu...
stf_jpd87
Whirlpool lave linge erreur f6
bonjour J'ai une erreur sur mon lave linge Whirlpool 6th Sens colours AWOD4830 La machine s'arrête rapidement durant un cycle. J'ai fait la vidan...
stf_jpd87
Pompe de relevage qui tourne en permanence sur un sèche linge whirlpool dely9000
Bonjour, Je possède un sèche linge whirlpool DELY9000. Quand je le met en route et que je lance le programme de séchage, il ne démarre pas et la pom...
11 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_jpd87
Machine delonghi s smart
Bonjour à tous, je viens d’acquérir une machine à café délonghi et j’ai un problème avec le café long. Je sais qu’il se fait en deux fois mais en ce q...
stf_jpd87
Seche linge far s1562
Bonjour, Le moteur de mon seche linge ne démarre plus. Apres contrôle quand je branche le moteur en direct sur du 230v il fonctionne. Mais quand...
stf_jpd87
Re carler sur une faïence peinte de 2 couches
Bonjour, Je voudrais poser de la faïence sur du carrelage peints avec 2 couches de peintures pour lesquelles, il existe des tâches grisâtres entre l...
stf_jpd87
Lave linge beko web 60621
Bonjour Lave linge Beko w m b 50621 Le bouton lavage clignote mais ne démarre pas
stf_jpd87
Panne de sèche linge clignote de tous ses voyants
Bonjour j'ai un sèche linge de marque Candy 8kg de modèle GOV580C-47 Suite un souci que l'appareil clignote de tous ses voyants. J'ai changé la rési...
stf_jpd87
Ventilateur tourne en permanence plaque à induction neff t4573n0
Bonjour, J'ai une plaque à induction NEFF T4573N0 qui depuis quelques jours à le ventilo de refroidissement qui tourne en permanence. Je voudrais r...
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
cboucher59500
Coupure d'eau complete
Bonsoir, on rentrant du travail ce soir j ai constaté que je n ai plus d eau alors que ce matin tout fonctionnait très bien .j habite dans une résid...
stf_frmu
Humidite placo
Bonjour, J'ai un ruissellement d'eau qui apparaît le matin après la nuit (dans l'angle sur le placo) au niveau de la lucarne, pouvez vous me dire d'...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
Icare95
Fuite d'eau par le bas de ma chaudiere themaclassic c25 lors du remplissage
Bonjour, lors de la remise en marche de ma chaudière suite a un arrêt saisonnier , la pression était de 0.9 Bars j ai donc voulu remettre de l'eau ...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_frmu
Plaque clignote h et f
Bonjour, je viens d'acheter une Plaque de cuisson 3 feux Vitrocéramique 60 cm Verre Noir, CANDY, CHK63CT. Mais des H et F clignotent alternativement...
9 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
Yititito
Renforcer le fond piqué de rouille de ma cuve à eau du puit galvanisé
Bonjour à tous, j.ai une cuve à eau galvanisé de récupération d,eau du pluie distribué à mes wc , comment renforcer, protéger le fond de cette cuve ou...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
contrariness
Problème chaudière de dietrich le circulateur ne declanche plus
Bonjour, le circulateur de ma chaudière gaz de dietrich ne se declanche plus alors je l ai raccorder sur le 220v pour voir il était hs et non i...
16 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
lodevo
Changement prise téléphone
Bonjour à tous! Je change actuellement une prise de téléphone Pouvez vous me dire où brancher tous les fils? Il y en a 8 : blanc gris jaune oran...
KIDUGUEN
Montage simple allumage, montage va et vien
Bonjour, j'ai une lampe dans ma monter d'escalier je voudrais mettre un va et vient pouvez vous m aider quels interrupteur je dois acheter et comment ...
fred.ml
Peinture sur taches d'humidité
Bonjour, Y-a-t-il une solution pour empêcher des taches d'humidité de ressortir lorsque l'on a peint dessus ? Merci.
10 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
PAP
Poêle a bois
bonjour a toute voilà je souhaite avoir des informations nous sommes location d'une maison j'ai fait part a mon propriétaire de mettre un poêle a ...
Allodiags
Lave vaisselle bosch aqua sensor mise en sécurité
Bonjour, Suite à un bouchon dans l'évacuation de l'eau, ma machine lave-vaisselle Bosch Aqua Sensor ne s'allume plus du tout. Prise contrôlée, pas d...
Jakaranda
Chaudière elm le blanc ne ti pas l’eau c’est quoi le problème
Bonjour, ma Chaudière à gaz elm le blanc perd l’eau,c’est quoi ? Merci
stf_frmu
Pourquoi choisir un ballon eau chaude de dietrich par rapport à thermor
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude DE DIETRICH installé par mon plombier. C'est un CorEmail THS System Hybrid 300l ref. 7605044. Il vient de ...
Icare95
Machine à laver surchauffe
Bonjour, J ai une machine Lave linge sechant LG F854M22WR - F854M22WR qui se met à surchauffer (le joint à carrément fondu!!) Nous avons teste...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Clapet tassimo bloqué
Bonjour, Je n'arrive plus à ouvrir le couvercle de ma tassimo depuis ce matin....
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Conseil fabrication arbre à chat
Bonjour, Moi c'est Patric et j aimerais avoir des conseils par rapport a la construction de mon arbre à chat (matériaux,dimension, ect) Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle far
Bonjour, lave vaisselle et bloque sur le programme eco prouquoi
stf_jpd87
Un compresseur pour un frigo congél mais l'un fonctionne pas l'autre
Bonjour, après un déménagement couché et avoir attendu 16 heures pour le redémarrer est-il possible qu'un combiné frigo congél avec UN SEUL COMPRESS...
stf_jpd87
Voyant alarme en rouge toute les quatres heures
Bonjour, j'ai un congélateur hotpoint aristone 7 tiroirs qui s'allume en alarme rouge toutes les 4 heures il faut que je l'éteigne et le rallume c...
stf_jpd87
Comment trouver où passent les fils électriques ?
Bonsoir à tous, J'ai dans ma maison que j'ai acheté il y a qques temps 4 lampes dans le salon qui sont pilotées par 2 interrupteurs. Seules 2 des 4 l...
stf_jpd87
Transformer une table basse en table relevable
Bonjour à tous, J'aimerais transformer ma table basse en table up and down. Est-ce que quelqu'un sait ou trouver le système relevable ? Je pense...
stf_jpd87
Erreur e09 lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch Super Silence - SMI40M15EU02 - après avoir affiché les messages E15 puis E24 (résolu après avoir nettoyé l'Echange...
stf_jpd87
Diego haier
Bonjour, J ai réfrigérateur hrf 5221b6 haier Le congélateur marche il arrive _17 degré par contre le refrigirateur ne refroidi pas il reste à 18 d...
stf_jpd87
Seche linge haier relancer ?
Bonjour, je viens de changer le condensateur de mon seche linge Haier HD80 é 03D comment dois je le relancer ?
stf_jpd87
Contacteur merlin gerin
Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le groupe et en France aussi, alors veuillez excuser mes erreurs. J’ai la situation suivante : sur mon pannea...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge brandt wtc1298sf s'arrête , se mets à vidanger et affichage 0000
Bonjour, Mon lave linge Brandt ne fonctionne plus, lorsque je lance n'importe quel programme, la machine se remplit, la porte se verrouille puis se ...
12 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi mon brûleur "riello" 40 millenium se met il en sécurité
Bonjour, Mon brûleur Riello 40 Millenium se met fréquemment en sécurité tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Il suffit parfois d'appuye...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
Dan
Frigo /congelo beko
Bonjour, C'est un combi frigo/ congélateur BEKO REC52S , le congélateur fonctionne très bien mais le frigo fait très peu de froid .Il fait 10° dans ...
stf_jpd87
Comment deverouiller un ecran tele toshiba ss telecommande
Bonjour, j ai verouillé mon ecran tv toshiba comment le déverouiller sachant que j ai pas une telecommande
stf_jpd87
Moteur de garage nice spin
Bonjour j'ai un problème avec le moteur de ma porte de garage j'ai le moteur ou autre chose qui fait des vibrations réf Nice spin sn6021 Cordialemen...
stf_jpd87
J'ai un puits avec une pompe de surface et un surpresseur pour alimenter ma mais
J'ai changé la crépine dans mon puits et depuis j'ai des problèmes de surpresseur et il me semble que l'eau redescend dans le puits et la pression ba...
stf_jpd87
Volet roulant somfy
Bonjour, Quant je suis en mode apprenti il veux pas le prendre j'ai la télécommande carré et sur le tuto le voyant et rouge alors que avec moi ces v...
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
Fafa
Tête de thermostat radiateur cassée
Bonjour, j'ai cassé ma tête de thermostat siemens Landis& Staefa RT56.05 et elle n'est plus fabriquée avec quelle tête puis je la remplacer je rem...
stf_frmu
Changement de couleur
Bonjour j’ai un vert satiné et je souhaite mettre une couleur terracota Pouvez-vous me dire si je dois repeindre en blanc avant ou juste utiliser ...
1 réponse Dernière réponse le 22 oct. 2021 par
stf_frmu
Demontage volet roulant bubendorff
Bonjour Mon logement est équipé de volets roulants Bubendorff (9) mono design S/N n°: 11 76 71 94 002 002 52 (et suivants) et ne sont plus sous garan...
passion16000
Électricité
bonjour a tous, tout nouveau sur le forum! j'ai un problème concernant mon tableau électrique qui date de 30 ans avec fusibles, j'ai dècidè de mettre...
25 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2021 par
Carminas
Radiateur d'exterieur ( de terrasse) qui fait disjoncter.
Bonjour, J'ai acheté un radiateur d'extérieur pour ma terrasse. J'ai voulu l'essayer aujourd'hui, et mauvaise surprise , il fait disjoncter le co...
14 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2021 par
Carminas
Résultats 20001 - 20050 sur un total de plus de 50 000
