Les discussions
Évacuer ondes induites
Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe si on relie le neutre à la prise de terre (réseau, 220) Je cherche un moyen de neutral...
Avis sur isolation plafond du sous-sol en polystyrene graphité
Bonjour, J'aimerai avoir votre Avis sur l'Isolation plafond du sous-sol en polystyrene graphité 10 cm 60x120 posé sur hourdi/poutrelle, maintenu par...
Micro onde lg disjoncte
RésoluBonjour, mon micro-onde LG MS-1944HL fonctionne normalement sauf quand j'ouvre la porte avant qu'il affiche "END" à ce moment il disjoncte tout l'a...
Alimentation rideau piscine
Bonjour, j'ai un rideau eletrique alimentè en 24 volts par un transfo, lorsque je test à l'arrivé au moteur du rideau j'ai 118v, si je débranche le câ...
Tassimo sunny noir tas3202
Résolu/FerméBonjour, Jai acheté une cafetière tassimo sunny noir tas 3202noir le 04/04/2019 dans mon supermarché leclerc a loison sous lens. J'aurais dû change ...
Aucun voyant allumé
Bonjour, je possede un lave linge indesit wtl120 il n'a pas beaucoup servi car etait stocké 2 ans...voulant le remettre en fonction apres avoir branch...
Lave vaisselle oceanic ocealv1249bdd
RésoluBonjour, Je viens d acheter un lave vaisselle de la marque oceanic ocealv1249bdd j’ai lancé un programme éco en 1/2 charge en fin de cycle le voyant...
Défaut peinture
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de quelques pots de virtua guittet satinée acrilyque de chez seigneurie Seulement malgré mes mélanges ...
Batterie
RésoluBonjour. SVP. qui peut me donner la reference de la batterie d'une pompe IMCO LIFE. Précision c'est un appareil qui fait le vide dans des boites, po...
Tau s 350 carte electron rx mod k 440 portail coulissant branchement
Bonjour j ai yun systeme de portail coulissant de MARQUE TAU S "350 avec carte electronique rx mod k 440 JE VOUDRAIS BRANCHER LE MOTEUR EN DIRECT...
Où acheter des globes de rechange pour éclairage extérieur ?
FerméL'éclairage extérieur de ma maison est constitué de globes qui doivent être remplacés. Je ne veux changer que la partie globe style boule, mais je n'a...
Led et minuterie
Bonjour, j'habite un immeuble de 5 étages, les communs sont éclairés par une minuterie sur les 5 étages. Question : les résidents souhaitent remp...
Isolation ancienne
Bonjour, j'aime bien savoir si mon isolation qui date de 5 ans est toujours efficace ou pas parce que la j'ai vraiment pas envie de la refaire vu le...
Minuterie
Bonjour, Les fils de la.minuterie de mon four telefunken,ont totalement brûlé, jusqu'à casser les bornes du minuteur. Cela peut il expliquer, que m...
Mes toilettes me gardent éveillé toute la nuit
Au secours, mes toilettes me gardent éveillé toute la nuit. Comment puis-je l'arrêter de courir?
Refrigerateur lg express cool turbo gr t382g
Bonjour, Mon réfrigérateur lg express cool turbo gr t382g fait couler de l eau au dessous du bac. Je veux savoir où se trouve le trou d évacuation ...
Lave vaisselle tdw 6047 inox
Bonjour, J'ai une erreur E4 sur mon lave vaisselle, j'ai nettoyé le filtre et la cuve aussi. Est-ce que l'erreur est corrigée et le lave vaissel...
Plu de production machine a glacons
Bonjour, Je suis restaurateur et ma machine a glacons de la marque nosem ne produit plu de glacons. L eau coule le voyant est allumé mais rien ne to...
Erreur plaque à induction ceran
Bonjour, j'ai en ma possession une plaque à induction 4 feux (schott ceran 5430002295), elle doit être vielle de près de 15 ans (donc très peut de doc...
Wirlpool lave linge 6sense
Bonjour, Jai mis en route mon lave linge hier soir. Ce matin la vidange ne s'est pas faite.et il ne s'allume plus. Est il reparable ? Wirpool 6se...
Machine laden
Bonjour, Hier m'a machine M lâcher j'ai fait un cycle et la arriver a l'essorage un clignotant c'est allumer avec une image de robinet et impossible...
Pompe d'arrosage de surface leroy somer
RésoluBonjour, Ma pompe Leroy Somer type LSMC 5 AM démarre et envoi beaucoup d'eau mais au bout de 2 - 3 mn le débit baisse et finit par s'arrêter. Je ne ...
Rénovation
Résolu/Fermébonjour ; je viens d'acheter une nouvelle maison (ancienne construction) et la je reste dans le doute de faire appel à des professionnels ou le faire...
Odeur persistante d'urine de chien sur ciment brut dans garage
FerméBonjour, Mes enfants sont venus chez nous plusieurs jours avec leurs chiens. Ceux-ci se sont "oubliés" dans le garage recouvert d'une chappe en cime...
Complément d'isolation sous-pentes isolées avec laine verre + film d'étanchéité
Bonjour, j'ai vécu pendant quelques temps au rez de chaussée d'une maison en pierre que j'ai fait entièrement rénové. A l'étage, j'avais juste fai...
Fuite de gaz sur congélateur twin bocsh
Bonjour, Mon congélateur de moins de 4 ans ne congele plus. Le technicien bosch passé m'a dit que c'est une.fuite de gaz sans aucune vérification et...
Démonter bac a legume frigo essentiel ercv323
Bonjour, Comment enlever le bac à légumes de mon réfrigérateur Essentiel ERCV323 ? Merci
Proline cl300 problème de froid
Bien le bonjour, j'ai une clim Proline cl300 depuis 4 ans, elle m'a été légué après une utilisation d'un peu plus d'un an, je n'ai jamais eu a m'en pl...
Problème moteur etdoor et600l
Bonjour, le moteur et600L de ma poorte de garage ne répond à aucun boutons Up ou Down de l’appareil. Je crois que le moteur est bloqué sur le mode sé...
Frigo beko problème au niveau thermostat
Bonjour, Je viens d'acheter un frigo Beko RCNA355E21PT. Je n'arrive pas à régler le thermostat, que je le positionne sur 2 ou 8 mes aliments congèl...
Mon refregirateur congelateur fait de la glace
Bonjour, marque bosch KIM3074 il fait de la glace dans le congélateur et le réfrigérateur en fait beaucoup si je met le thermostat a plus de 3 qu...
Quantité de sable
Bonjour J'ai un terrain en pente il me manque 10cm pour que la piscine sois sur un terrain plat. La piscine fait 366cm de diamètre. Quelle quanti...
Fosse septique
Bonjour, Ma douche, reliée à une fosse septique, s'écoule très mal et très lentement. Si le conduit contient un bouchon en formation, comment m'en d...
Poulie de machine a laver qui se dévisse sans cesse
RésoluBonjour, Mon lave linge a commencé a faire des siennes avec la courroie qui saurait je le remettais en place de temps à autres et maintenant a cha...
Toiture carport
Bonjour, Je vais monter un carport de 3 x 6 à 1 pente à 1 mètre en dessous des fenêtres de deux chambres. Que me conseillez vous comme couvert...
Un nouveau climatiseur medéa qui fait de glace au niveau de tuyau de unité eux
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur la marque midea ça fait 5 jours 2 jours marche très bien après fait de glace au niveau le petit tuyaux de unité ...
Bubbendorf
Bonjour Volets roulants Bubbendorff posé l'année dernière J'ai acheté une nouvelle télécommande que je veux appairer avec 3 anciennes afin de cr...
Émetteur/récepteur
Bonjour, J’aurais besoin de fabriquer un émetteur et un récepteur de taille maximum d’un doigt.Je souhaiterai que le son soit un ou plusieurs bip s’...
Nouveau frigo
Bonjour à tous , Je sollicite vos conseil suite a la livraison de mon nouveau frigo. Je vous joint une photo pour que ce soit plus clair La grille...
Depannage pour enrouleur store banne à manivelle
Bonjour, pouvez vous me dire comment je peux réparer l'enrouleur de mon store , la partie qui relie la manivelle à la vis du treuil est cassée et je...
Frigidaire americain
Bonjour, Mon frigo fait un bruit aigu par intermittence. Quand j'en ai marre j'ouvre le mini bar et le bruit s'arrête. Je l'ai vidé et je compte l...
Question concernant tuiles en terre cuite
Bonjour, Je visite une maison (située en Ile de France, construction 1974) pour achat et je me pose une question concernant la qualité de la toitu...
Eau stagnante dans le drain de plancher du sous-sol
Bonjour, Est-ce qu'il est normal d'avoir de l'eau stagnante dans un drain de sous-sol dans un bungalow plein pied, Construction 1969. L'eau es...
Evoarm 2200 kit
Bonjour, motorisation Evoarm 2200kit , je n arrive pas a aligner la platine fixation moteur et la platine fixation vantail , sur la notice c est 0.5 ...
Micro
Bonjour, Moi mon problem c'est mon micro marche ou je peu ecouter de la musique sur youtube...etc mais enfaite le problem c'est quand j'apelle quelle ...
Avis sur installation pompe à chaleur
Bonjour, Nous étudions actuellement 1 projet d'installation pompe à chaleur. Pourrions avoir des avis sur : installation; ensuite coût en électrici...
Réfrigérateur un début
Bonjour, j’ai dégivrer mon réfrigérateur congélateur je l’ai rallumé le congélateur fonctionne mais pas le réfrigérateur j’ai débranché et rebrancher...
Agrandir une dalle de béton déjà faite
Bonjour, je dois agrandir ma dalle de béton pour mettre une piscine. Elle est de 3 mètres de large X 3,80 m long x 0,10 d'épaisseur. Je veux l'agrand...
Foret (béton) coincé dans la perceuse
Perceuse à percussion Bosch modèle PSB 7-2 RE. Impossible d'enlever un forêt pour béton alors que j'avais changé plusieurs fois de forêt aujourd'hui. ...
Panne lave vaisselle beko dfn 1530 s
Bonjour, le lave vaisselle reste bloquée après un remplissage qui ne me semble que partiel enfin il ne démarre pas. lors du déclanchement de la panne ...
